Polarizzazione di Base
Moderatore: stefanob70
42 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Se può interessare ho provato il circuito di
GuidoB, quello con isteresi, ma sembrerebbe non funzionare correttamente.
Il relè scatta subito, si accende led2 e tutto rimane cosi.
Alimentato prima a 12V, poi a 14V.
Unica variante, utilizzati zener da 5,1V e da 6,8V.
gianniniivo
1.632 2 6 9 - Expert
Rettifico, chiedo scusa
GuidoB, problema di BreadBoard.
Con alimentazione a 12V il funzionamento è quasi perfetto ma con una piccola sfasatura tra scatto del relè e accensione Led 1. Il relè va a riposo a 11,8V e il led si accende a 11,7V. Non si apprezza isteresi.
Zener 6,2V.
Zener 6,2V.
gianniniivo
Rifatto circuito con nuova breadboard, adesso funziona quasi tutto, isteresi compresa, però temo che le soglie non siano quelle richieste, potrebbe dipendere dalle tolleranze e dallo zener di 6,2V.
Il relè e il led2 si accendono stabilmente già a 11,809V e si spengono a 11,641 accendendo led1. (Isteresi 0,168V.)
Gli altri componenti sono quelli indicati nello schema.
gianniniivo
Quanta grazia!
Ringrazio tutti per essere intervenuti.
Ho letto di corsa tutti i post e mi sono accorto che probabilmente mi sono espresso molto male e senza proprietà di linguaggio.
Ultimamente tra il lavoro e gli impegni familiari, senza contare le zone rosse e gialle in cui mi muovo continuamente, il mio stato mentale è simile a quello di chi ha bevuto molto!
Chiedo scusa a tutti...
RICAPITOLANDO
Senza tornare indietro con il discorso tecnico è come se dovessi realizzare un circuito che accende un led o eccita un relè solo quando il medesimo, alimentato a 12V, rileva una tensione di alimentazione inferiore a 10 V.
Un semplice comparatore di tensione che accende un Led o Relè al di sotto di una determinata soglia.
Soglia che non è assolutamente critica, va bene anche da 11,8 fino ad un minimo di 10 V
RICAPITOLANDO
All'inizio avevi detto al contrario: quando la tensione scendeva al di sotto di 10V volevi portare la tensione di base a circa 0V, e questo fa spegnere il transistor e il suo carico!
Se hai un rele`, usa i contatti NC al posto di quelli NA.
IsidoroKZ ha scritto:...quando la tensione scendeva al di sotto di 10V volevi portare la tensione di base a circa 0V, e questo fa spegnere il transistor e il suo carico!
Ma perché non ho detto la stessa cosa?!
Vado a rileggermi ciò che ho scritto ma la stanchezza mi inficia la comprensione di ciò che ho scritto!
Saranno i sintomi del Covid?
abusivo ha scritto:...Se hai un relé...
E magari ci potesse entrare!
Se avessi avuto solo qualche millimetro di spazio in più avevo risolto già da tempo...
Ma allora lo schema sotto riportato non va meglio?
Puoi anche omettere di collegare gli elettrolitici e va ugualmente. Se costruito con le resistenze saldate in verticale occupa poco spazio, relè a parte.
Regoli le soglie e gli fai fare quello che ti serve.
gianniniivo
gianniniivo ha scritto:Ma allora lo schema sotto riportato non va meglio?...
Sicuramente ma ha un difetto: è ingombrante!
Ripeto che lo spazio a disposizione non è molto.
Nel "tramentre" ho realizzato l'ultimo schemino proposto da
Tra l'altro ho utilizzato uno zener da 6,1 V che avevo in casa.
Purtroppo ha un difetto anch'esso: non entra nello spazio a mia disposizione.
Devo adottare uno schema ancora più striminzito.
Comunque ho fatto tesoro dell'esperienza e provo a ridurre ...
Speriamo che me la cavo!
42 messaggi
