Led sconosciuti
[11] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 dic 2020, 0:12
abusivo ha scritto:
mario663 ha scritto:Ma no vai tranquillo...
Proverò, anche se non so dove recuperare il filtro ...
Sè non hai una bobbina di filtro...puoi usare l'alternativa di un ponte di Greatz un fusibile di 3A ed una resistenza da 10 K Ohm 5W....! Premetto che funziona io né ho realizzato diversi tipi tutti funzionanti! ho cortocircuitato anche i puntali e non succede nulla!!
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[12] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 dic 2020, 0:19
E lo credo!
Con una resistenza da 10 K ...
Però è che ho le manine sensibili!
Pensa che la scorsa settimana nonostante tutte le precauzioni prese ho sentito lo stesso la "botta" di una stringa del fotovoltaico!
Per fortuna purtroppo che pioveva e la tensione non era elevata!
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[13] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 dic 2020, 13:06
abusivo ha scritto:Anch'io sono uno spippolone compulsivo da competizione!
vince59 ha scritto:...regolerei la corrente fino ad avere una luce soddisfacente....
Anche se la corrente dovesse essere 50 mA?
perché no? se è quella la sua corrente.
Foto Utentevince59
188 2 5
[14] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 dic 2020, 13:35
Eccomi Abuuuuuu :mrgreen:
I LED bianchi ultraluminosi sono tutti "LED UV", e la tensione di lavoro tipica è tra 2,9 e 3,2V.
Qui puoi leggere alcune mie considerazioni su LED simile al tuo
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... pgrade-diy
Ma... se l'hai portato a 5V e il LED non è esploso .. o ci sei stato molto poco oppure potrebbe essere un LED con driver integrato...
30,5k 7 11 13
[15] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 dic 2020, 13:56
Ciao Foto Utenteabusivo con il circuito postato da mario663 puoi conoscere la tensione di lavoro mettendo in parallelo all'uscita un voltometro, questo perché il circuito si adatta in automatico alla tensione del led.
Anche io sono sensibile alla tensione di rete ecco perché ho comprato un modulino inverter cinese e me ne sono costruito uno da solo, è in anteprima allego due immagini, con questo modulo modificato posso testare anche gli zener e i MOV
5.737 4 6 7
[16] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 dic 2020, 14:03
richiurci ha scritto:Eccomi Abuuuuuu :mrgreen:...
Ma qual onore!
Come ci si sente con un anno di più?!?!
Io sono tutto acciaccato e sono affranto nel vedere la mia moto che giace sul fondo di un Box ...
Ma sempre pronta a partire!
richiurci ha scritto:...LED bianchi ultraluminosi sono tutti "LED UV"
Io ci capisco una cippa, ne ho trovato un centinaio e mi piacerebbe farci qualcosa.
richiurci ha scritto:...Ma... se l'hai portato a 5V e il LED non è esploso ..
Si, qualche istante a 4,8-5V e nonostante tutto il testato è ancora efficiente, una bella luce fredda e intensa.
richiurci ha scritto:...oppure potrebbe essere un LED con driver integrato...
E come lo si riconosce?
Mi sembra un comunissimo Led da 5 mm in un case completamente trasparente e no si nota nulla
elektronik ha scritto:Ciao...
Grazie Elektro, si mi sono convinto a realizzare il prova diodi e non avevo pensato che si potevano testare anche gli Zener ...
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[17] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 dic 2020, 14:11
elektronik ha scritto: ecco perché ho comprato un modulino inverter cinese e me ne sono costruito uno da solo, è in anteprima allego due immagini, con questo modulo modificato posso testare anche gli zener e i MOV
Mi sembra lo stesso modulo che si trova nelle lampadine a neon....magari si puó recuperare uno di quelli?
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[18] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 dic 2020, 14:19
abusivo ha scritto:Grazie Elektronik, si mi sono convinto a realizzare il prova diodi e non avevo pensato che si potevano testare anche gli Zener ...
si si possono testare tutti i tipi di strisce led anche i VARISTOR, ZENER, e i DIAC perché il circuito si attesta molto vicino alla loro tensione, questi modulini costano sui 3 euro quindi conviene fare una prova, come ben sapete non so creare un circuito ma a volte anche io ho qualche piccola illuminazione e in quel momento riesco a fare qualcosa che può essere utile.
5.737 4 6 7
[19] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 dic 2020, 14:21
mario663 ha scritto: Mi sembra lo stesso modulo che si trova nelle lampadine a neon....magari si puó recuperare uno di quelli?
No non e lo stesso modulo perché quello lavora a 220 V questi a 12V, tu che adoperi lens vai sopra all'immagine di quello senza modifica così potrai vedere i prezzi
5.737 4 6 7
[20] Re: Led sconosciuti
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 dic 2020, 14:28
elektronik ha scritto:No non e lo stesso modulo perché quello lavora a 220 V questi a 12V, tu che adoperi lens vai sopra all'immagine di quello senza modifica così potrai vedere i prezzi
Ed allora nell mio caso non vanno bene perché in alcune tv tipo le LG la Backlight richiede addirittura 90V !
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
