posizionamento antenne esacottero
ciao a tutti,
sto cercando di capire come meglio disporre le antenne del mio esacottero, che ha una struttura totalmente in alluminio, ed e' fatto piu o meno cosi:
io pensavo di mettere l'antennino gps , che e' questo:
in mezzo, proprio sopra il flight controller (posso stampare un supporto che forma un piccolo piano sul flight controller sollevato da questo di un paio di cm, e montare su questo l'antennino)
e montare gli antennini della ricevente, che si vedono qui
ai lati del piatto, formando un angolo di 45 gradi verso l'esterno, simmetricamente rispetto all'antenna gps
in particolare, ho questi due dubbi:
1) ho notato che il supporto del gps (che si vede nella seconda immagine) e' metallico, penso sia di alluminio pure lui, ma verniciato...
se io avvito questo supporto direttamente sul piatto centrale di alluminio della struttura del mio esacottero, avro' verosimilmente un contatto anche elettrico tra questo supporto e la struttura del drone...
questo e' un bene, o sarebbe meglio evitarlo?
2) come vedete gli antennini della ricevente sono due lunghi 'baffi'
, nella scatola non mi hanno aggiunto un supporto per tenerli dritti,
quindi il supporto lo dovro' costruire io
secondo voi devo utilizzare due bacchettine di alluminio per tenerli su, o di plastica?
Fedib?
setteali?
grazie!!
grazie!!
