Aspirapolvere Miele: spazzole motore e PCB
Buondí, mi hanno portato un aspirapolvere Miele S388.
Sintomo: non si accende.
Ispezione parte 1: il circuito di controllo del motore (non in foto) ha subito una maldestra riparazione qualche anno fa. Vedo che é stato rimosso un termostato, probabilmente interrotto (girando in rete ho visto che c'entra un comune difetto del modello), ed escluso il circuito di regolazione potenza con soft-start. In sostanza penso che il motore fosse direttamente collegato all'interruttore. Penso.... ma aggiungerò altre foto se serve.
Il committente é disposto a non riavere la regolazione della potenza, si é abituato senza. Uso sporadico per garage.
Ispezione parte 2: vado a vedere il motore. É richiuso in un guscio plastico, da cui emergono 4 contatti.
Apro il gusco. I 4 contatti sono un mini circuito a me ignoto (vedi foto al post 2, oltre allo schema sotto). C'é un condensatore antidisturbo tra i contatti 2 e 3 e una specie di termocoppia (come posso verificare??) tra 1 e 2, indicata dal quadrato rosso nello schema FidocadJ. Il condensatore tiene la carica (ho provato con 3V).
Il motore é poi collegato, effettivamente, ai morsetti A e B (vedi foto al post 2). Misurando la resistenza negli avvolgimenti A-A' e B-B', ho trovato 1,5 ohm ognuno.
Le spazzole sono a baionetta, e una ha la lamella in ottone rotta.
Diagnosi mia, un po' frettolosa: lamella rotta del motore impedisce il funzionamento del motore, allo stato attuale. Con la spazzola a posto funzionerebbe.
Richiesta al forum: (prima di altre...) per salvare questo aspirapolvere dalla discarica, posso provare il motore rimpiazzando la lamella in ottone con del filo di rame saldato? Magari ben intriso di stagno cosí resta rigido...
Grazie, a chi risponderá come a chi leggerá.
Max
