Isolare clips pannelli coibentati
MessaggioInviato: 13 gen 2021, 18:35
da Fedib
Salve a tutti ragazzi, ho una tettoia composta da pannelli coibentati e fissati con le classiche clips avvitate nel telaio di ferro sottostante. Ormai dopo tanti anni ha iniziato a cedere l'isolamento originario delle clips, quindi vorrei qualche consiglio da voi su cosa metterci sopra queste in modo tale da cercare di arginare il problema. Avevo pensato a della guaina liquida, qualcosa di impermeabilizzante e resistente alle intemperie e alte temperature, conoscete qualche prodotto specifico per questa operazione ?
grazie in anticipo O_/
Re: Isolare clips pannelli coibentati
MessaggioInviato: 14 gen 2021, 18:40
da Max2433BO
Potresti utilizzare della vernice bituminosa, esistono anche color alluminio.
O_/ Max
MessaggioInviato: 14 gen 2021, 22:57
da Fedib
Grazie mille, ma il prodotto in questione una volta asciugato risulta tipo un composto denso che ricopre il tutto o ha bisogno di piu spennellate per raggiungere lo spessore necessario ?
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 2:31
da claudiocedrone
La "catramina" è densa, potrebbe essere sufficiente una sola passata ma ad ogni modo dal link indicato puoi scaricare la scheda tecnica in pdf che dovrebbe togliere ogni dubbio.
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 15:59
da Max2433BO
Io l'ho utilizzata anni fa per impermeabilizzare dei bulloni di fissaggio di un traliccio che avevo installato sul tetto di casa: come ti hanno detto è piuttosto densa, a suo tempo ne diedi due mani, ma già una sola risultava bella coprente.
O_/ Max
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 16:08
da Fedib
Grazie mille, vedrò di recuperarla se qualcuno dovesse averla qui in giro. poi appena c'è bel tempo faccio il lavoro
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 16:09
da Max2433BO
:ok: ottimo! Facci sapere come ti sei trovato.
O_/ Max
