ricerca albero scanalato / spline.
MessaggioInviato: 20 gen 2021, 11:16
da stardust79
Ciao a tutti. Ho un attuatore elettrico che ha in uscita un albero rotativo con una spline designata come 5/8" - 36 Ansi B92.1 (simile a quello in foto) oppure anche .625-36
Sto cercando la relativa femmina.
Purtroppo in internet trovo i pezzi solo nel mondo americano o anglosassone (vedete links sotto), forse perché in italia non cerco con le parole chiave giuste. Qualcuno sa aiutarmi come trovare questi pezzi in italia o europa o in un posto economico tipo bangood o aliexspress ? Grazie.
https://www.extremebajakarts.co.uk/five ... Gqoq2Yh_R0
https://secure.chassisshop.com/partdeta ... e1wBVUoEvY
Re: ricerca albero scanalato / spline.
MessaggioInviato: 24 gen 2021, 18:14
da Max2433BO
Dovresti cercare chi produce/rivende barre scanalate che, in genere, producono/rivendono anche i relativi giunti, e chiedere a loro se ne hanno di corrispondenti a quello di tuo interesse.
O_/ Max
MessaggioInviato: 29 gen 2021, 8:36
da mullins
Ciao, hai risolto? Conosci la coppia che esce dall'albero?
MessaggioInviato: 29 gen 2021, 8:54
da EcoTan
Se fosse una coppia non eccessiva e una applicazione un po' libera, hai pensato a scaldare il pezzo e piantarlo in un elemento di policarbonato già forato?
MessaggioInviato: 11 feb 2021, 11:26
da stardust79
EcoTan ha scritto:Se fosse una coppia non eccessiva e una applicazione un po' libera, hai pensato a scaldare il pezzo e piantarlo in un elemento di policarbonato già forato?
si ci ho pensato grazie, è un'applicazione a coppia non eccessiva, ma coinvolge la sicirezza di un macchinario, quindi è un'opzione da scartare
MessaggioInviato: 25 feb 2021, 7:55
da mullins
Coppia non eccessiva per me non è un unita di misura quindi butto li una risposta. Fai tornire un pezzo di alluminio o ferro in base alla forza che applicherai poi con una molla/flessibile cerca di fare un piano perpendicolare all'asse della ''femmina'' se ci siamo capiti... avrai dei bordi taglienti a questo punto con un scalpello oppure estrattore spingi l'albero dentro la femmina e avrai ottenuto il tuo albero scanalato. Io uso il procedimento inverso per rimuovere bulloni spanati oppure bulloni antifurto delle auto. Con una chiave xzn10 faccio un fore e lo picchio dentro. Per intenderci i bulloni ruota andrebbero stretti da 80a12Nm ma per sicurezza i gommisti usano direttamente la pistola pneumatica da 360Nm e per essere ancora piu sicuri anisiche a 6.5bar lo fanno lavorare a 11bar. Probabilmente ci sara qualcuno che usa anche il frena filetti ma lascio perdere altrimenti andiamo OT.
