Pagina 1 di 2
Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Inviato:
28 feb 2021, 20:45
da electrocompa
Buongiorno,
La mia lavastoviglie rex tt803, ferma da diversi mesi, oggi si è bloccata piena d'acqua. Ho provato a togliere il filtro e smontare il tubo di scarico dove si raccorda sul lavello e non sembravano esserci segni evidenti di intasamento. Fatto ripartire il lavaggio si è bloccato di nuovo. Allego una foto del pianale inferiore senza filtro. Quali prove posso fare?
Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Inviato:
28 feb 2021, 20:56
da mir
electrocompa ha scritto:Quali prove posso fare?
Io inizierei da codice di errore che fornisce la lavastoviglie.
Inviato:
28 feb 2021, 21:08
da AZZZ
Che succede nello specifico? Ad orecchio dovresti sentire le varie fasi, se ti ricordi tutti i rumori che faceva durante il normale funzionamento forse si potrebbe arrivare più facilmente al difetto
Inviato:
28 feb 2021, 21:14
da elektronik
hai controllato il pressostato e la trappola dell'aria ?
Guarda questo video
Inviato:
1 mar 2021, 14:43
da speedyant
Io invece ho il problema opposto, carica e scarica acqua ma "non parte" il lavaggio!
Seguo con interesse!
Inviato:
1 mar 2021, 15:05
da luxinterior
Sulla parete del pozzetto dovrebbe esserci una parte mobile che ti permette di accedere alla girante della motopompa Tolta la part emobile puoi provare a muovere la motopompa con due dita per vedere come gira ed eventualmente rimuovere eventuali residui. ti puoi aiutare con uno specchietto per individuare il punto.
Prima di altre ipotesi aspettiamo eventuali codici di errore. Purtroppo mettere mano alla lavastoviglie è propio un casino (almeno per me) E' tutto sotto dovresti sospenderla a mezzaria per poter lavorare comodamente
Inviato:
2 mar 2021, 21:09
da electrocompa
In questo modello nessun display è presente, si accende solo la spia di fine lavaggio, ma troppo presto, suona il beep, apri il portellone e trovi il fondo pieno d'acqua. Sembra più silenziosa durante il ciclo, il che fa presupporre che la pompa abbia qualche problema. Ecco alcune foto, certo che lo spazio è molto angusto e cambiare i componenti è un bel problema.. la pompa è johnson sn3125a
Inviato:
2 mar 2021, 21:23
da AZZZ
Ah, quindi carica l'acqua e poi che succede?
Parte la girante o no? Se riavvii il ciclo l'acqua viene scaricata o no?
Dai che ci arriviamo (almeno ad identificare un possibile guasto
Inviato:
2 mar 2021, 22:10
da elektronik
scusate ma non ho mai riparato elettrodomestici se non qualche volta i miei, ma per escludere se la pompa e rotta se la colega direttamente alla 230v si capisce subito se il problema e la pompa oppure no.
Inviato:
2 mar 2021, 22:17
da AZZZ
sì ma chi ti dice che non è la centralina? lascia parlare l'OP!
