Interruttore led 3 pin su ATX
Buonasera, scusate la banalità della domanda. Vorrei mettere un interruttore a bilanciere a 3 pin con led integrato per accendere un ATX. Ha un PIN dorato che dovrebbe essere il COM e 2 PIN argentati. Senza pensarci troppo, pensavo che collegando il cavo verde POW_ON con un cavo di massa, bastasse ad accendere anche l'interruttore. Invece no.
Preciso che comunque l'ATX, con l'interruttore su ON, si accende e funziona perfettamente...però il suo led resta spento. È possibile usare questo tipo di interruttore, o devo per forza usarne uno classico a 2 PIN senza led integrato?
