come mai succede questo?
Ciao a tutti,
ho saldato su un chip WSON8 del bios di un tablet windows 8 fili,
e collegato i fili ad un programmatore EEPROM come segue:
Con questo setup, mi succede che il programma di lettura riesce a trovare il chip e leggerne il contenuto solo la prima volta.
Dalla seconda in poi non trova piu il chip, e devo aspettare alcuni giorni per poterlo rileggere.
Il tablet e' fermo da un paio di anni, suppongo che la batteria sia completamente scarica.
Ma credo di aver trovato sulla scheda madre anche una batteria tampone.
In teoria dalle guide che ho letto, per effettuare queste operazioni senza dissaldare il chip, occorrerebbe togliere la batteria tampone del bios, ma nel mio caso e' elettrosaldata, quindi non riesco a farlo.
Potrebbe essere questa:
Secondo voi potrebbe proprio essere la batteria tampone il problema?
..che magari un po si carica durante la lettura, impedendone le successive...
grazie!
grazie!
