nove gradi per un frigo
ciao a tutti,
ho costruito un piccolo frigorifero 40x45x60 con pannelli di polistirolo compatto spessi 3 cm , una cella di peltier e due dissipatori (uno interno e uno esterno)
ho il problema che , rispetto alla temperatura esterna,
all'interno riesco ad ottenere al max 9-10 gradi in meno
quindi ad esempio adesso che fuori ho 23.5 gradi, all'interno leggo questo:
circa 13.5-14 gradi,
che puo andar bene per questa stagione, ma non quando fuori ce ne saranno 28-30
secondo voi cosa mi conviene fare per aumentare la 'potenza refrigerante' del mio frigo?
aumentare la potenza della cella di peltier,
o aggiungere un'altra coppia di dissipatori + cella?
(e quindi fare un altro buco nella parete posteriore del frigo)
