Saldatrice ad arco DIY
[1] Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 6 mag 2021, 0:35
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di saldare un pezzetto di banda stagnata sulla calotta di un potenziometro come questo:
Schermata 2021-05-06 alle 00.15.54.png (212.72 KiB) Osservato 797 volte
So che lo potrei saldare tranquillamente con un classico saldatore e un filo di stagno MA siccome non sono sicuro che tenga meccanicamente (sto riparando degli alimentatori dove è il potenziometro stesso che sorregge una scheda sul pannello) ho pensato alla saldatura ad arco, che secondo me è più resistente rispetto alla saldatura con lo stagno. Naturalmente nel mio mondo non esistono macchinari del genere, perciò chiedo a voi se è possibile autocostruirsi una cosa così e, ovviamente, come :D
Ringrazio anticipatamente chi risponderà [-o<
Foto UtenteAZZZ
229 4 5
[2] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 mag 2021, 7:19
mi sembra difficile, io userei un saldatore a stagno del tipo da lattoniere da 300W e tanto stagno
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
2.012 4 5 8
[3] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 mag 2021, 7:29
Il mio è solo un suggerimento in quanto non ho mai avuto la necessità di costruirne una per cui non conosco, in prima persona, l'efficacia di funzionamento di un dispositivo del genere autocostruito, comunque potresti realizzare una saldatrice a punti a scarica capacitiva (capacitor spot welder, capacitive discharge spot welder et similia in inglese): su youtube, e in giro per il web, ci sono un'infinità di video su come realizzarli.
In pratica si sfrutta l'arco di scarica di un condensatore (o batteria di condensatori) di grossa capacità per effettuare la saldatura a punti.
O_/ Max
14,2k 4 10 13
[4] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 mag 2021, 7:47
Invece di saldare, visto che hai dado e filettatura, non puoi attaccarti lì con un pezzo forato e sagomato come serve?
257 2 5
[5] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 6 mag 2021, 21:35
Max2433BO ha scritto: potresti realizzare una saldatrice a punti a scarica capacitiva
OK
Max2433BO ha scritto:in giro per il web, ci sono un'infinità di video su come realizzarli.
OK andrò a cercarli. Grazie per la dritta
Il componente che dovrò sostituire negli alimentatori affidatami in riparazione è questo:
Foto UtenteAZZZ
229 4 5
[6] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 mag 2021, 21:57
Saldare quello spessore (poi, che materiale è?) con una saldatrice professionale è già roba per chi ha un po' di esperienza.
Figuriamoci con un accrocchio fai-fa-te... #-o
Qualsiasi epossidica seria ha una tenuta tale per cui cederà meccanicamente il potenziometro prima che l'incollatura si stacchi.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,4k 5 7 13
[7] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mag 2021, 22:05
Non puoi semplicemente ricavare nella carcassa lo stesso tipo di linguette dell'originale?
È sufficiente uno scalpello che puoi ottenere molando un giravite da quattro soldi.
P.s. Il materiale è lamierino nichelato.
17,2k 4 7 9
[8] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 mag 2021, 16:32
Vista la foto quoto il metodo proposto da Foto Utenteclaudiocedrone!
@Foto Utenteboiler
boiler ha scritto:(...)
Eddai, magari qualcuno, a livello hobbistico, funziona/funzionicchia :mrgreen:
O_/ Max
14,2k 4 10 13
[9] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 mag 2021, 19:16
Smonti la calotta del potenziometro.
Con uno scalpello affilato appoggiando il pezzo su un piano di metallo ti ricavi le due linguette come l'originale.
Poi rimonti la calotta e sei a posto.
Altrimenti sempre a calotta smontata ci saldi un lamierino simile a quello.
Non è difficile.
4.178 2 5 12
[10] Re: Saldatrice ad arco DIY
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 mag 2021, 20:35
Ok, ci proverò. Grazie a tutti per i vostri consigli :ok:
Foto UtenteAZZZ
229 4 5
