Pagina 1 di 2
Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Inviato:
23 giu 2021, 7:57
da gbattista
Buongiorno.
Ho una calcolatrice vintage che ha bruciato il trasformatore di alimentazione.
Vorrei sostituirlo ma nn ho i dati.
Si tratta di una Triumph Adler.
L’uscita ha 5 fili ( penso 3 per alimentazione e 2 filamento tubo )
Come posso fare a sapere i dati ?
Grazie.
Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Inviato:
23 giu 2021, 8:24
da setteali
E' semplice, lo smonti e conti le spire di ogni secondario e del primario.
A questo punto, hai due possibilità: lo riavvolgi oppure dopo che hai fatto i rapporti VxSpira , sai le tensioni dei/l secondari/o e lo ordini già fatto.
Inviato:
23 giu 2021, 10:37
da gbattista
Nn c’è altro modo magari guardando i chip ?
Gli elettrolitici sono Vn 35 .
Nn sono capace di svolgere e riavvolgere..
Grazie !
Inviato:
23 giu 2021, 11:53
da MarcoD
Forse il danneggiaqmento del trasformatore è stato causato da un guasto nel raddrizzatore alimentatore.
Consiglierei di alimentare direttamente i circuiti a +5 V o altro , poi controllare alimentatore.
riesci a trovare lo schema elettrico?
Inviato:
23 giu 2021, 20:16
da gbattista
No purtroppo no, ho cercato anche in rete.
Inviato:
24 giu 2021, 8:53
da stefanopc
Non è che si è staccato uno dei fili sottili del primario dal terminale?
A volte succede prova a controllare con attenzione se fosse così te la cavi con poco.
Inviato:
24 giu 2021, 14:37
da gbattista
Controllo grazie, in effetti sempre collegato, si surriscalda….
Inviato:
24 giu 2021, 22:06
da setteali
Ma allora come fai a dire che è il trasformatore ad essere guasto, è molto probabile che tu abbia un cortocircuito dal ponte in poi.
Ora sta a te trovare il guasto, ma fai più attenzione a dare risposte.
Inviato:
24 giu 2021, 23:24
da gbattista
Mi sono espresso male. Il trasformatore è interrotto, ho scritto giusto.
Ho aggiunto che essendo sempre stato collegato in passato è facile che sia valida la tesi di Stefano PC.
Devo verificare se riesco a ripristinare il primario.
Grazie.
Inviato:
25 giu 2021, 0:22
da mir
gbattista ha scritto:Si tratta di una Triumph Adler.
modello ? ..
