Pagina 1 di 1
Lavatrice LG direct Driver 7Kg
Inviato:
6 lug 2021, 7:11
da gbattista
Buongiorno.
Ho un problema con la mia lavatrice : di colpo non fa la centrifuga ma il resto va bene.
Sono digiuno in materia di lavatrici.
Cosa posso controllare ?
Quando seleziono dal programma " centrifuga" tenta di avviarsi ma non riesce a prendere velocità.
Il primo imputato ?
Grazie.
Re: Lavatrice LG direct Driver 7Kg
Inviato:
6 lug 2021, 7:58
da setteali
gbattista ha scritto:Il primo imputato ?
Il filtro e tutto quello che riguarda lo scarico dell'acqua.
Inviato:
6 lug 2021, 8:22
da gbattista
Mi dice la proprietaria che compare il simbolo EU
Inviato:
6 lug 2021, 8:45
da setteali
Allora verificare cosa significa quel simbolo, sul libretto di manutenzione.
Ma non hai risposto in merito al mio post.
Inviato:
6 lug 2021, 8:49
da gbattista
Scusa.
Filtro verificato, l’acqua viene scaricata normalmente.
Può essere la scheda che non comanda il motore in centrifuga ?
Grazie.
Inviato:
6 lug 2021, 8:59
da setteali
Tutto può essere, ma non diamo subito la colpa alla scheda, perché così è più facile eliminare il problema, momentaneamente parlandone.
Intanto vediamo cosa vuol dire " EU " .
Inviato:
6 lug 2021, 9:20
da gbattista
Abbi pazienza parlo a rate.
Ho notato che anche su altri cicli il motore si avvia rumorosamente anche con suoni metallici.
Stenta a partire ma poi si avvia.
Quindi desumo che nn è solo la centrifuga : un difetto al motore.
Cuscinetti ? È un Direct Drive, non ha cinghie.
Grazie come sempre.
P.S.
Io non vedo la scritta EU che mi diceva la proprietaria, si sarà sognata ?
