Pagina 1 di 3
Stereo G3000 Samsui
MessaggioInviato: 24 lug 2021, 6:01
da gbattista
Buongiorno.
Ho questo stereo che lavora egregiamente su di un canale ma sull’altro brucia i finali.
Ho fatto diverse prove a freddo ed ho individuato resistenze di polarizzazione con valori alterati, prontamente sostituite.
Pensavo di aver risolto il problema ma i due complementari si sono bruciati all’istante.
Per favore potete indirizzarmi ?
https://data2.manualslib.com/print_page ... 21d3a9.pdf
Grazie come sempre.
Re: Stereo G3000 Samsui
MessaggioInviato: 24 lug 2021, 9:06
da setteali
così a distanza senza avere dati, direi che ti convenga sostituire tutti i transistor che ci sono sul canale guasto ( sono solo 6 + una coppia ) la coppia all'ingresso puoi provare ad usare l'altra o tenere quella valutando il risultato.
Quando li avrai sostituiti e dovrai provare il funzionamento, ti consiglio di mettere in serie alla rete una lampada a filamento da almeno 100W e se tutto andasse bene, allora ci sono alcune misure da effettuare prima di cantar vittoria.
MessaggioInviato: 24 lug 2021, 16:25
da gbattista
Ho provato uno ad uno i componenti…Ho alimentato inizialmente con Variac e vedendo che non succedeva niente l’ho tolto.
Spostato una manopola, corto netto con assorbimento 500 W ma fusibili integri. Ronzio molto forte del trasformatore d’altronde inevitabile con un corto del genere.
L’unico problema che ho trovato la resistenza di 220 ohm di polarizzazione in entrambe i canali alterata.
Mettendo un tester analogico fra base ed emettitore vedo 0,50 volt su entrambe i complementari funzionanti.
Su quelli in corto staccando i piedini vedo circa 1 volt su uno e quasi niente sull’altro.
Non riesco a capire, strano.
Grazie .
MessaggioInviato: 24 lug 2021, 18:30
da setteali
Mattere il variac non è per niente la stessa cosa, su questi apparecchi il variac non è adatto, è da eliminare.
La lampada ti permette di dare la tensione giusta se non c'è assorbimento anomalo, ma di far cadere la tensione quando il carico assorbe in maniera esagerata e così si risparmia anche i finali.
Io rimango della mia idea che ti ho esposto, eventualmente controlla che non ci sia una pista interrotta, in genere si interrompono sull'uscita dell'isola del componente, specialmente se scalda un po'.
MessaggioInviato: 24 lug 2021, 22:18
da gbattista
Faccio come mi consigli!
Controllo anche le piste.
Ti relaziono su cosa succede.
Grazie sempre.
MessaggioInviato: 25 lug 2021, 9:07
da Piercarlo
Controlla bene anche l'integrità deo piccoli condensatori ceramici di compensazione; non si sa mai...
MessaggioInviato: 25 lug 2021, 10:30
da gbattista
Nn c’è un metodo per isolare il guasto senza una sostituzione di massa ??
Sempre con lampadina da 100 w in serie !
MessaggioInviato: 25 lug 2021, 12:09
da setteali
Il guasto va individuato, o lo vedi e da li puoi intuire se è fermo a quei componenti o causato da altri, oppure facendo le opportune misure riesci ad individuarlo. Sembra tutto facile, tanto è quasi sempre un componente da pochi centesimi o poco più, ma il prezzo non fa la riparazione veloce e facile. Poi la riparazione non finisce al pezzo sostituito, da li in poi c'è il tecnico.
MessaggioInviato: 25 lug 2021, 13:55
da gbattista
Sono d’accordo.
Misurando le tensioni su C B E non è sufficiente per isolare il guasto secondo te ?
Grazie.
MessaggioInviato: 25 lug 2021, 14:47
da setteali
Certamente le m isure vanno fatte su CBE, ma non solo e dali capire che cosa è che fa avere queste misure che siano giuste o meno.
