Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica AL378
[41] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utenteradiotec » 2 set 2021, 0:30
perché esce con quella alternata sul cb, in trasmissione......?
Foto Utenteradiotec
10 2
[42] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 set 2021, 0:31
Ma hai scritto 39V AC sul condensatore grande? Ma quella tensione sul condensatore dovresti misurarla in DC non in AC.
Foto UtenteElidur
509 1 5 9
[43] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 set 2021, 0:35
Foto Utenteradiotec, è mezza giuornata che stiamo cercando di capire se il ponte è buono o è guasto (senza doverlo smontare) ma se non mi dai le misurazioni che mi servono come faccio ad escludere che il ponte sia guasto?
Poi ci sarebbe tutto il resto ma forse non ne verremo a capo, dato che le misurazioni successive sarebbero più complesse...
Foto UtenteElidur
509 1 5 9
[44] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 set 2021, 0:45
Ciao Foto UtenteElidur, l'amico ha chiuso, credo che non ti risponderà...
2.763 2 9 12
[45] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto UtenteElidur » 2 set 2021, 0:47
Ciao Ivo, grazie non mi ero accorto. Adesso chiudo anch'io, domani sveglia presto, buona notte. :D
Ultima modifica di Foto UtenteElidur il 2 set 2021, 0:52, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteElidur
509 1 5 9
[46] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 2 set 2021, 0:50
Devo riconoscere che hai avuto una bella pazienza, ok, tra poco chiuderò anch'io, buona notte...
2.763 2 9 12
[47] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 set 2021, 9:10
Concordo con Foto Utentegianniniivo, Foto UtenteElidur hai molta pazienza.
Ok per lo schema in migliori condizioni e come ho già detto, l'OP dovrebbe essere più padrone del suo strumento, in modo da rendersi conto se la misura che stà effettuando è o no reale.
Quando si acquista uno strumento per la prima volta, lo si dovrebbe provare in tutto e per tutto, aiutandosi leggendo anche le istruzioni e misurando qualsiasi componente per capire che cosa mi indica e poter vedere , una volta che si fa le misure se la lettura è quella che deve essere, dopo, ma dopo si può mettere mano ad un circuito e chiedere informazioni, in modo da poter rispondere a quello che viene chiesto.
Inoltre voglio dire all'OP di leggere attentamente tutti i post e di dare una risposta in merito .
Come dice @Elidur, siamo al 46° post ed ancora una risposta valida su una misura di tensione su 4 fili di un ponte non è venuta fuori.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.935 5 5 9
[48] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utenteradiotec » 2 set 2021, 10:55
Elidur ha scritto:Ma hai scritto 39V AC sul condensatore grande? Ma quella tensione sul condensatore dovresti misurarla in DC non in AC.
16,5v ac va bene? forse mi ero confuso....
Foto Utenteradiotec
10 2
[49] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utenteradiotec » 2 set 2021, 12:13
Comunque ho fatto qualche altra prova la tensione scende quando va in trasmissione il cb, va da 13,8 a 11volt circa...... :? poi si sente il ronzio in trasmissione
Foto Utenteradiotec
10 2
[50] Re: Alimentatore autocostruito 13volt ex Alpha Elettronica A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 set 2021, 13:48
Misura la tensione continua sul condensatore grosso, sia a riposo che in trasmissione. Bisogna capire se si siede il lato raddrizzatore o il regolatore. II ronzio è probabilmente a causa della regolazione insufficiente
Foto Utenteedgar
8.426 3 5 8
