Macchina elettrica per mio figlio
Buongiorno sono un nuovo iscritto,
È da mesi che mi sto dedicando alla costruzione di una macchina elettrica per mio figlio; sono partito da una comunissima macchina a pedali che pian piano ho convertito in elettrica. Quest'ultima è alimentata da 3 batterie 12V 12 Ah collegate in serie ed è mossa da un motore 36Volt 800watt di potenza massima. Il tutto collegato ad una classica centralina per biciclette elettiche che comanda l'accensione,il display, la ricarica delle batterie ed il freno motore; è altresí presente un freno a disco installato successivamente per una maggior sicurezza. Ho provveduto ad installare anche una presa 12volt(collegata alle batterie principali mediante un riduttore di tensione) che permette a mio figlio di gonfiare le gomme tramite una pompa elettrica esterna, inoltre di ricaricare un piccolo altoparlante per la musica. La centralina non è collegata direttamente al motore bensí ad un regolatore di tensione che permette di gestire la corrente in uscita oltre ad invertire il senso di marcia. Il regolatore è uno di quelli comunissimi che vengono utilizzati per comandare motori a spazzole in corrente continua ( 10-55volt 5000watt sono i dati dichiarati). È proprio quest'ultimo che mi sta dando delle noie, ne ho bruciati due. Il primo che ho installato aveva 3000 watt di picco massimo il secondo 5000; probabilmente sono ambedue sottodimensionati anche se dai dati tecnici non sembrerebbe, perché non reputo possibile la rottura di essi nell'arco di poche settimane. Posto qualche foto del bolide nella speranza che qualche anima pia possa aiutarmi nel risolvere il problema.
Grazie e buon forum a tutti!!!!!!
