Problema radio Toshiba Aurex ST-S60
Salve a tutti
Sono riuscito a rimettere in piedi la mia vecchia radio da cui usciva solo un brusio.
Ho dovuto sostituire un integrato fallato e rifare qualche saldatura ma rimane ancora un piccolo problema e mi affido a qualcuno di voi che sappia aiutarmi.
Premetto che purtroppo ho cercato ovunque su internet e non si trova il manuale, quindi mi rendo conto che è difficile se non impossibile ripararla.
Ad ogni modo il problema è che la radio funziona perfettamente se settata per selezionare manualmente la frequenza, invece se imposto la funzione per la selezione automatica la radio seleziona delle frequenze vicino a quelle delle emittenti radio ma mai quelle precise e quindi si sente malissimo. Se con questa impostazione attiva mi porto su una frequenza giusta, la radio si muta.
Inoltre la selezione automatica corrisponde anche all'impostazione STEREO, quindi mi tocca tenerla in MONO per farla funzionare, ed è questo il vero motivo per la quale vorrei ripararla.
Presumo che l'integrato responsabile di questa funzione sia il HA12016 di cui allego il datasheet.
Volevo provare a sostituirlo ma mi sembra improbabile che sia la causa del problema.
Qualche suggerimento?
