Sensore livello acqua / Misura assorbimento
Spero che la sezione sia giusta.
Premessa: ho una tubazione di scarico acque nere che ogni tanto si intasa (spurgata, fatta ispezione video ecc: è tutto a posto).
Però ogni tanto (1 volta all'anno, poi magari 2 volte in un mese) si intasa. Spesso è un tappo di sapone della lavatrice, ma non sempre.
Siccome gli ultimi metri di tubo a monte del sifone hanno poca pendenza, e prima del sifone c'è un "T" rivolto in alto (ispezione), ho realizzato questo impiantino stupido: trasformatore 220/12v da led, sensore altezza liquido senza contatto (sull'esterno del tubo, a circa metà altezza), cicalino/lampeggiante 12v attivato dl sensore livello liquido. In questo modo, se si attiva il cicalino, ho ancora 24 ore buone per spurgare prima che succeda il disastro nel pozzetto).
Ora la domanda: se uso una pinza amperometrica economica per misurare in ingresso al trasformatore (sulla 220) l'assorbimento del trasformatore + sensore quando NON legge il livello liquido alto, secondo voi riesco a determinarne l'assorbimento? Sarà troppo piccolo (meglio)? Lo strumento hobbistico sarà troppo poco sensibile?
Se non sono stato chiaro fate pure domande...
