Modulo RFI impastatrice
Buongiorno sono Fabrizio e sincera premessa : ho scoperto questo forum grazie a questa discussione https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=84650&hilit=IMPASTATRICE
Ho il modello identico e per mio errore ho cambiato le spazzole del motore sotto tensione , risultato :una bella scintilla con classico "botto", ora la macchina non parte, con il tester mio cognato mi ha detto che dal modulo RFI non esce corrente e vorrei provare a bypassarlo per essere sicuro prima di comprarne uno nuovo , la mia domanda è : si può collegare la corrente direttamente alla piastra di regolazione velocità come da foto allegata? Il modulo RFI serve solo come filtro ?
grazie
grazie
