claudiocedrone ha scritto:
mir, il suo errore f19 non è relativo a una lavatrice bensì a una asciugatrice.
Esatto, il codice è 8575-016-38050
Ho scaricato anche il manuale di service dove F19 è codificato come problemi di comunicazione tra MCU e motore BPM (inverter) ma non ho riscontrato interruzioni. Il blocco è casuale a volte subito all'inizio (dopo che è stata tanto accesa) a volte dopo 10 minuti ed altre dopo mezz'ora. Ho notato che il compressore non fa in tempo a produrre aria calda perché stacca sempre prima.
La scheda permette di entrare in modalità assistenza e testando solamente il compressore (S05) ed in questa modalità quasi si ha sempre l'errore F11 mentre con il programma S02 (test del solo motore) non ho mai riscontrato alcun errore, cioè il motore ruota all'infinito fintanto non lo si interrompe.
Su 15 volte, in S05 il compressore solo un paio di volte ha raggiunto la temperatura ideale (65/50°) senza interruzioni in circa 20 minuti, mentre le altre è subentrato il mitico errore F19 con temperature max 30° in circa 10 min.
A fronte di ciò non capisco come l'errore F11 possa essere correlato al motore.
Ho misurato la resistenza NTC utilizzata dall'elettronica per pilotare il compressore e va bene.
Ho anche sostituito la NTC con una resistenza di valore opportuno per simulare una temperatura di circa 30° ma il difetto persiste.
Il condensatore sul compressore è da15 uF e la misurazione riporta 13.6 uF, potrebbe essere un problema?
Sarebbe interessante avere maggiori informazioni sulla circuiteria di controllo di questa scheda, per capire se l'errore F19 e in realtà è fuorviante ed è innescato da un altro evento.
