Lampione bloccato da vernice
Inviato: 5 lug 2022, 18:00
da Mat7502
Ho un problema con uno dei lampioncini da giardino: è stato riverniciato un paio di anni fa, e adesso che è bruciata la lampadina ho visto che le 4 viti che tengono fermo il coperchio, sia il coperchio stesso, sono stati verniciati e la vernice li ha sigillati.
In pratica non si vede piu neanche il taglio delle viti da svitare.
Avete dei consigli su come fare ad aprirlo?
Devo trapanare le viti?
Re: Lampione bloccato da vernice
Inviato: 5 lug 2022, 18:20
da setteali
Prima di arrivare al trapano, ci sono tanti altri sistemi.
- con un punteruolo adatto alla vite( si costruisce) si libera l'inserto della vite, dove va il cacciavite.
- con un poco di sverniciatore, si libera la vite.
- con un paio di pinzette o tronchesine, si agguanta la testa della vite e si svita.
- con la lama di una sega a verro, si crea il taglio per un cacciavite.
Quando l'oggetto e sotto gli occhi, la famtasia si sviluppa.
Bloccato, quanto mai potrà un po' di vernice bloccare una vite ????
- Con il trapano, non è facile forare la vite perfettamente, viene un foro a metà tra vite e supporto, dopo come lo rimedi? hai tutto l'occorrente?
Comunque anche l'aiuto dello svitol è utilissimo.
Inviato: 5 lug 2022, 19:57
da Mat7502
Grazie delle idee
Per costruire un punteruolo adatto alla vite, va bene molare un vecchio cacciavite fino a ricavare una punta dello spessore giusto?
Lo svitol è gia buono, intendi che riesce a sbloccare la vernice?
Inviato: 5 lug 2022, 21:03
da edgar
Per capire meglio il da farsi potrebbe essere utile postare qualche foto del problema.
Indica anche i materiali in gioco
Inviato: 5 lug 2022, 21:13
da claudiocedrone
Non serve poi granché, un giravite a lama piccola anche senza modifiche è sufficiente; scrosti la vernice sulla testa delle viti fino a identificarne il taglio, lo liberi e poi incidi la vernice intorno alla testa.
Puoi aiutarti con un martellino.
Inviato: 6 lug 2022, 0:31
da setteali
claudiocedrone ha scritto:.....
Il martellino si rende anche indispensabile, perché una volta che hai liberato la vite dalla vernice, mettendo il cacciavite adatto nella testa della vite e con lo svitol intorno, gli dài dei colpi assialmente, lo svitol penetrerà più facilmente, ma anche la vite si sbloccherà.
Inviato: 6 lug 2022, 8:50
da Mat7502
Ho capito, grazie.
Stessa cosa per dividere il coperchio dal resto del lampione, giusto?
Inviato: 6 lug 2022, 11:29
da edgar
Se non ci sono plastiche puoi tentare di rammollire la vernice col calore
Inviato: 6 lug 2022, 11:53
da boiler
Un estrattore conico sinistrorso e passa la paura :ok:
Sono utensili che devono essere duri e tenaci allo stesso tempo. Compra roba di qualità o butti via i soldi.
Boiler
