Tutti i cellulari hanno piu altoparlanti, perche' quelli del vivavoce (che sono gli stessi della suoneria) sono piu potenti di quello per l'ascolto all'orecchio, ormai tutti sono montati in modo da far contatto con le schede solo attraverso delle mollette elastiche per facilitare assemblaggio e smontaggio.
Le cause del tuo problema possono essere diverse, guasto dell'altoparlante, guasto sulla scheda, falso contatto fra la scheda ed i contatti a molla dell'altoparlante (perche' sono piegati, o per ossidazione, o per qualsiasi altro motivo simile), ad esempio.
Se vuoi provare il solo altoparlante, devi smontarlo e testarlo, puoi farlo per la continuita' ed impedenza con un normale tester su portata ohm, mentre se vuoi anche "sentire" se funziona (per vedere se magari la membrana o la bobina sono bloccate) prendi una pila da 1.5V con in serie una resistenza da 47 o 100 ohm (giusto per limitare la corrente) e con due fili tocca brevemente i terminali dell'altoparlante mentre lo tieni vicino all'orecchio (non devi tenere la pila attaccata sempre all'altoparlante,
e soprattutto non ci saldare sopra nulla, solo fare attacca-stacca velocemente e ripetutamente per sentire il "toc-toc" dall'altoparlante)
Come alternativa, un qualsiasi oscillatorino audio, anche solo un'astabile saldato al volo con due transistor, per controllare se la frequenza si sente collegandolo all'altoparlante ... butto li dei valori ad occhio, tanto la frequenza non e' importante, un paio di BC337, due condensatori da 100n, due resistenze da 10k per le basi e due da 1k per i collettori, un condensatore da un paio di microfarad o valore simile da mettere in serie all'altoparlante (la serie fra positivo e uno dei collettori).
La cosa piu importante pero' e' un'altra, sei in grado di smontare il cellulare senza massacrarlo ?
EDIT: pero' se e' in garanzia ti conviene farlo sostituire da un centro apple, se lo apri tu perdi la garanzia.
