Pagina 1 di 1
Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
MessaggioInviato: 6 ott 2022, 20:48
da Ducker
Salve ho un amplificatore Marlux MR220 anni 70 made in Corea. Quando chiudo il volume a zero il canale destro si sente comunque a basso volume. Ho pulito i pot con spray per contatti, ma nulla. È da sostituire o posso provare a risolvere in altro modo? Grazie
Re: Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
MessaggioInviato: 6 ott 2022, 23:07
da Etemenanki
Hai controllato che le saldature dei potenziometri siano tutte ok ?
MessaggioInviato: 7 ott 2022, 10:15
da Ducker
Buongiorno, mentre stavo controllando le saldature ho messo l'amply di lato e per magia ora funziona. Per evitare che si ripeti mi consigli di rifare le saldature? Considera che è stato tenuto in una cantina per anni. Altro problema è la manopola del sintonizzatore che gira a vuoto e non sposta le frequenze. Credo che sia un po' duro il sintonizzatore.
MessaggioInviato: 7 ott 2022, 11:03
da Ducker
Aggiornamento.
Il problema rimane. In cuffia funziona perfettamente è con i diffusori che a volume zero il canale destro si sente a basso volume. :?
MessaggioInviato: 7 ott 2022, 14:58
da Etemenanki
Se ci fosse la saldatura di uno dei pin del potenziometro che chiudono a massa con una micro crepa, che fa contatto parziale, potrebbe fare quel difetto ... potrebbe farlo anche la traccia sporca o rovinata, ma se hai gia usato il puliscicontatti ...
Comunque rifare le saldature non fa mai male, se lo si fa con cura.
MessaggioInviato: 29 nov 2022, 20:12
da Ducker
Buonasera,
scusate il ritardo alla risposta, giusto per chiedere.
Era il potenziometro rotto all'interno.
Sostituito ed è ok.
Grazie a tutti
MessaggioInviato: 29 nov 2022, 20:17
da SediciAmpere
Per fortuna sei riuscito a trovarlo uguale
