Riparazione pacco batteria 18650
Ciao a tutti,
ho un pacco batteria da 22V di una scopa elettrica che non si ricarica più.. l'ho così aperto e verificato che una delle 6 celle da 3,7V era praticamente a 0.
Le celle in questione sono delle Li-ion 18650 marchiate SunPower (la siglia completa è INR18650-2000) e suppongo quindi siano da 2000 mAh.
Volevo acquistare 6 celle nuove e ricostituire il pacco batteria, così ho dissaldato i contatti che le univano al circuito di ricarica. Ho trovato su Aliexpress una miriade di celle di tipo 18650 e con diverse capacità che hanno dei prezzi più abbordabili rispetto ad altri canali (purtroppo i tempi di consegna si aggirano verso natale...).
La domanda è: se utilizzo delle celle da 3000 mAh anzichè quelle da 2000, potrei avere qualche problema con il circuito di ricarica? Teoricamente dovrei incrementare l'autonomia della scopa elettrica ed avere dei tempi di ricarica un po' più lunghi, giusto?
Inoltre le batterie che ho adocchiato sono di marca Liitokala ed hanno nella sigla il suffisso HG2:
https://it.aliexpress.com/item/32835679 ... pt=glo2ita
ma ho visto che le 18650 esistono con tantissimi suffissi (esempio INR18650-25R o INR18650-35E, ecc...) e non mi è chiaro se siano quindi intercambiabili in quanto tutte 18650 oppure se devo ricercare il modello specifico INR18650.
Inoltre le celle che ho rimosso erano collegate tra loro ed alla scheda di ricarica tramite linguette elettrosaldate ai poli e così per evitare di dover fare saldature direttamente sui poli, ho pensato di prendere quelle in versione "DIY" e cioè che hanno già le linguette in nichel saldate e protette con termorestringente.
Qualche consiglio? La batteria originale mi costerebbe intorno ai 50 euro mentre le 6 celle su aliexpress intorno ai 20 euro e con capacità maggiore (oltre alla soddisfazione personale dell'impresa). Che consigliate?
