Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggiante
Salve a tutti,
possiedo il modello tv samsung UE22C4000PWXZT. Il televisore non si accende più. Quando provo ad accenderlo sia dal tasto on sul televisore che da telecomando il led rosso si accende ed inizia a lampeggiare senza che il monitor si accenda. Ho provato a scollegare la tv da antenna ed alimentazione (non ha altri apparecchi collegati ne USB ne hdmi) per più di un' ora. Poi ho provato a collegare l'alimentazione tenendo però prima premuto il tasto accensione sulla tv per più di 60 secondi ma non è successo niente. Stesso risultato del led lampeggiante e schermo nero.
Il led sulla tv lampeggia continuamente non ha un numero di lampeggi definito. Ho controllato la scheda di alimentazione ed a vista non sembrano ci siano eventuali condensatori gonfi.
La scheda di alimentazione riporta il seguente modello PSLF650B01A
https://storage.yandexcloud.net/tv-clou ... 00347A.pdf
Ho trovato anche il manuale di servizio:
https://elektrotanya.com/samsung_ue19c4 ... ad.html#dl
Quali controlli posso fare ?!? Esistono guasti ricorrenti su questo modello di televisore ?!?
Grazie anticipatamente per qualsiasi delucidazione in merito.
Da cosa può dipendere secondo voi ?!?
Grazie.
Grazie.
