Mah, fino a poco tempo fa, avrei detto di si, mi facevo quasi tutto a casa con il sistema del toner transfer e corrodendo con la miscela acido cloridrico / acqua ossigenata, poi hanno iniziato ad emergere i primi service Cinesi a prezzi bassi per gli hobbysti (sia pure con la limitazione delle dimensioni massime 100x100mm), e sono via via migliorati e diventati piu affidabili, piu economici e piu veloci ogni anno che passava, ed attualmente sono diventati talmente convenienti che se il circuito che devi fare e' in quelle dimensioni, non c'e' piu storia.
Rimane la possibilita' che per particolari circuiti o esigenze ti risulti piu comodo e conveniente fartelo in casa, ad esempio per dimensioni, sagome e lavorazioni che loro considerano extra (per cui ti caricano costi extra), ma ad esempio, quando un service come
JLCPCB ti manda 5 copie di un qualsiasi stampato entro i 100x100mm, doppia faccia, fori metallizzati, serigrafia inclusa, per 7 dollari compresa la spedizione (se non vuoi DHL o un altro sistema piu rapido), che di solito arriva in una decina di giorni, non e' piu conveniente farselo (salvo che ti serva immediatamente, o che sia per divertimento, ovviamente).
Per la CNC non saprei, una laser ha senso se devi incidere, non molto se devi realizzare stampati (servirebbe un laser CO2 molto potente e non garantirebbe comunque un buon lavoro), mentre meccanica so che alcuni la usano, ma anche li sei limitato dal fatto che un doppia faccia poi i fori passanti te li dovresti metallizzare tu galvanicamente (possibile, ma molto incasinato a livello casalingo), o chimicamente (vernici all'argento, ma sono molto costose), per non parlare del rischio che un minimo errore di allineamento fra le due lavorazioni delle facce ti farebbe buttare il lavoro (oltre al limite delle dimensioni minime di pad e piste, non certo comparabile a quello dei fotoplotter professionali) ... non so proprio quanto possa convenire.
