Riparazione alimentatore switching
Salve a tutti,
sto riparando una scheda che aveva l'IC ice3b0365j e la relativa resistenza di sensing bruciata. Sostituto sia IC che resistenza, acceso ma va in protezione. Ho eliminato tutti i carichi al secondario del trasformatore, il circuito non andava più in protezione, le tensione in uscita sono ragionevoli, ma se applico un carico da 20mA ritorna in protezione. Dopo svariate prove, tra cui ho anche sostituito l'IC, adesso anche senza carico va in protezione. In più a vuoto sia l'IC che il trasformatore riscalda leggermente.
Come potrei procedere?
Al secondario ormai c'è solo il circuito di feedback
Il circuito è molto simile all'applicazione tipica riportata sul datasheet.
Ho provato a sostituire tutti i componenti quindi fotoaccoppiatore, tl341, condensatori sia al primario che al secondario...ma nulla...il problema persiste
Possibile sia proprio il trasformatore? Per testarlo mi serve per forza un ring tester? La scheda si è guastata dopo un temporale.
