Pagina 1 di 1
Progetto recupero lampada portatile
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 11:02
da alev
Ciao a tutti,
ho intenzione di recuperare una vecchia lampada portatile di una ventina di anni fa
La suddetta ha corpo in plastica di buona qualità (il tempo non l'ha degradata per nulla) e prima di buttarla all'area ecologica vorrei considerare la possibilità di rimetterla in funzione ed ammodernarla un po'
La lampadina in dotazione è alogena 12 V - 55W con zoccolo H3, di evidente estrazione automobilistica, la batteria è al piombo da 4,5 Ah e non mi pare recuperabile, 0 V sul multimetro e la ricarica non evidenzia passaggio di corrente
Con queste premesse, il progettino di recupero avrebbe i seguenti punti chiave:
  • Sostitituzione della lampadina con altra a LED, non necessariamente con zoccolo H3, soprattutto per i costi, anzi sarebbe meglio altro zoccolo
  • Sostituzione della batteria con altra agli ioni di litio; sarei anche maggiormente favorevole ad una NiMH con aggiunta di una dinamo a manovella per la ricarica, lo spazio dentro la lampada non manca
Bene, chiedo i vostri suggerimenti per la lampadina a LED, vorrei abbandonare lo zoccolo H3 ma senza dovermi complicare il lavoro di adattamento della flangia sulla parabola
Inoltre, se qualcuno mi sa indicare una dinamo con manovella che sia affidabile con dimensioni di pochi cm (7 x 4 x 10 circa)
Re: Progetto recupero lampada portatile
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 12:37
da Elidur
Buon giorno Alev, seguo, interessa anche a me.
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 12:54
da StefDrums
alev ha scritto:Sostitituzione della lampadina con altra a LED, non necessariamente con zoccolo H3, soprattutto per i costi, anzi sarebbe meglio altro zoccolo
ciao, potresti anche mantenere lo stesso zoccolo, tanto di luci LED a basso costo su quello zoccolo se ne trovano in commercio, e ti eviti di dover cambiare la meccanica
potresti utilizzare 2 celle 18650, molto diffuse e di facile reperibilità.
qui devi decidere tu se metterci la manovella o no, in base alla destinazione del progetto.
di base ti suggerirei 1 o 2 celle di 18650, un circuitino di ricarica, un modulo step-up e definire il tipo di controllo che vorresti avere sui LED: come li accendi/spegni, se vuoi la luminosità regolabile.
Ciao!
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 13:18
da alev
StefDrums ha scritto:ciao, potresti anche mantenere lo stesso zoccolo, tanto di luci LED a basso costo su quello zoccolo se ne trovano in commercio, e ti eviti di dover cambiare la meccanica
In un'altra lampada che ho recuperato, ho messo una lampadina a LED su H3 ed economica, il risultato non è stato molto valido
Nonostante la parabola restaurata e ri-nichelata, la luce emessa ha diverse zone d'ombra dovute allo scarso angolo di emissione dei LEDs, probabilmente quelli con maggiore angolo sono anche più costosi
Ieri cercavo in rete i prezzi delle H3 con LED, sono difficili da trovare (mi pare che non siano omologati per l'uso su autovettura - e ne comprendo le ragioni) e si spendono oltre i 15 euro per quelle di marca che si immagina abbiano qualità adeguata alle mie esigenze
Morale: abbandonare la H3 è punto direi fondamentale
Per la batteria, la 18650 è agli ioni di litio ma la vedo difficile ricaricare una ioni di litio con una dinamo a manovella e tutto quello che comporta, la manovella è importante per me per il risparmio energetico e per l'utilizzo in auto senza dovermi attaccare alla batteria di bordo
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 18:14
da alev
Cercando in rete per idee e soluzioni al problema della lampadina LED, mi sto orientando verso lo zoccolo G4, applicazione standard a bassa tensione (solitamente 12 V) per ambienti
Anche la disponibilità di lampade con questo attacco è elevata con dimensioni non troppo grandi, probabilmente non ho neppure bisogno di acquistare il portalampada perché penso non sia troppo difficoltoso ricavarne uno da un pezzo di piastra in vetronite per PCB
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 18:24
da Elidur
questo modello potrebbe essere interessante e magari cercando tra altri commercianti potrebbe anche costare meno.
MessaggioInviato: 15 mar 2023, 19:09
da alev
Però, rispetto alla corrispondente alogena ha una distribuzione di luce che non penso sia adeguata alla mia parabola
Screenshot from 2023-03-15 18-06-31.png (50.65 KiB) Osservato 2957 volte
Probabilmente, per un fanale antinebbia di un auto non fa differenza ma nel mio caso non sono convinto
