Batterie avvitatore
Salve a tutti, ho un avvitatore della B&D vecchiotto ma che per piccoli lavori spot, poco intensi, va ancora bene, grazie anche alla demoltiplica interna ben dimensionata. Funziona con due batterie interne NiCd da 1,2V 1,3Ah. in serie che devo sostituire perché esaurite. Intenderei sostituirle con una batteria al Litio 26650 da 3,7V. - 5Ah. Ho già provato ad alimentarlo con una litio 18650 e il motore non scalda, gira solo un po' di più. L'unico dubbio è il metodo di carica che è abbastanza singolare. La dotazione comprende un trasformatore/alimentatore da 0,95V.A. con uscita misurata in A.C. di 4,86V, a vuoto, che alimenta la base su cui porre in carica l'utensile. La base non è polarizzata e il posizionamento è indifferente perché la conversione in DC viene fatta in un modo un po' semplicistico all'interno dell'avvitatore. In pratica all'interno dell'avvitatore c'è un diodo 1N4007 che provvede a polarizzare la carica della batteria, tutto qui.
Il parere che chiedo e se il sistema di ricarica originale potrebbe essere sufficiente anche per caricare una litio 26650 da 5A. Oppure anche una 18650 ma l'avvitatore avrebbe meno energia a disposizione. Va da se che non ho pretese di carica rapida.
Grazie.
Grazie.
