Interruttore di sicurezza piastra termostatata
Buongiorno a tutti,
come da titolo, stavo valutando di usare la piastra di un vecchio ferro da stiro come piastra riscaldata general purpose.
L' idea era quella di termostatarla tramite l' uso di una termocoppia con un MAX6675 e controllare il tutto con l' innominabile, un ssr e un piccolo display lcd e se servirà altro lo vedrò strada facendo.
Premetto che il web è pieno di questi progetti, ma non mi è parso di vedere in nessuno di quelli da me visionati l' uso di un interruttore di sicurezza, tipo quelli bimetallici presenti negli elettrodomestici in serie all' alimentazione, nel caso si superi una soglia ritenuta appunto di sicurezza, ad esempio a causa di un malfunzionameto del sistema di controllo della temperatura.
Siccome mi piacerebbe poterci saldare/dissaldare anche gli SMD, questa soglia potrebbe essere anche piuttosto alta (dovro individuarla sperimentalmente), ed ho visto che i comuni interruttori bimetallici, per capirci quelli con le due connessioni faston e corpo cilindrico, non arrivano a temperature così elevate.
Qualunque consiglio a riguardo è gradito.
