Piste fusibili?
Inviato:
16 ott 2023, 9:17
da maxri
Salve,
nella scheda in foto le piste cerchiate di rosso non danno più continuità. A causa di un corto su un altro componente su queste piste ci sono tracce di bruciatura (che ho pulito) e sono interrotte.
Le piste cerchiate di verde sono buone e le ho evidenziate per far capire come dovevano essere prima del danno.
Quello che volevo sapere è come ripristinare in sicurezza queste piste. Devo usare un cavo di piccola sezione? Esiste qualcosa di apposito?
Grazie.
Re: Piste fusibili?
Inviato:
24 ott 2023, 11:03
da maxri
Nessuno ha mai dovuto riparare questo guasto?
Mi permetto di chiamare in causa
setteali, magari c'ha già avuto a che fare...
Re: Piste fusibili?
Inviato:
24 ott 2023, 11:16
da MarcoD
Un unico filo di rame da 0,3, mm di diametro recuperato da un trefolo dovrebbe condurre indefinitamente una corrente di qualche ampere.
Sehai un alimentatore da 12 V potresti provarlo alimentando qualche lampadina da auto.
Re: Piste fusibili?
Inviato:
24 ott 2023, 14:55
da stefanopc
I fili fusibili si utilizzavano moto qualche tempo fa in tlc perché i fusibili venivano riparati sostituendo il filo quando si bruciava.
C'erano i rocchetti con il filo calibrato per le varie portate da 1A fino a 6A.
In ogni caso io proverei con un filo sottile come quello delle calze dei coassiali.
Che assorbimento ha il circuito che viene alimentato?
Re: Piste fusibili?
Inviato:
24 ott 2023, 15:21
da maxri
Non so di preciso quale sia l'assorbimento. E' un scheda di una lavatrice, le tracce interrotte sono in prossimità del relé che comanda il motore ed è esploso un integrato che gestisce il motore, ma non è vicino a quelle piste. Sulla scheda però ce ne sono svariate altre di quelle piste che diventano sottili.
Proverò a ripristinarle con un filo sottile e poi vediamo cosa succede, io ho solo la scheda, non ho il motore.
Re: Piste fusibili?
Inviato:
24 ott 2023, 17:32
da GioArca67
Re: Piste fusibili?
Inviato:
25 ott 2023, 16:47
da setteali
Con un po' di ritardo, ma ci sono, sinceramente non ne ho mai trovate così tante su una sola scheda e non capisco nemmeno il motivo, diventa un passaggio con una funzione ben precisa, ma non si hanno dati per ripristinarli. Quindi come ti ha detto @MarcoD, li ripristinerei con un filo sottile tipo 0,05 ÷ 0,1 e però metterei un fusibile anche volante sulla linea.
Re: Piste fusibili?
Inviato:
26 ott 2023, 11:07
da maxri
Grazie a tutti per le risposte.
Aspetto che mi arrivi l'altro componente scoppiato e poi ripristino la scheda come suggerito.
Poi vi aggiorno sugli sviluppi.
