Pagina 1 di 2
Riparazione macchina pane Moulinex ow500330 - passacavo?
Inviato:
9 nov 2023, 8:06
da electrocompa
Buongiorno,
La macchina del pane in oggetto mi fa scattare il differenziale quando parte il riscaldamento, penso di aver individuato la resistenza inferiore in dispersione (misura a freddo tra polo e massa 800 kohm, mentre la resistenza superiore ha un valore 10 volte maggiore).
Per proseguire i miei test e tentare una sostituzione vorrei estrarre tutti i componenti dal case di plastica, ma il cavo di alimentazione, saldato lato scheda, è trattenuto da una specie di passacavo che non ho mai visto e che non saprei come allentare. Non capisco se devo distruggerlo, oppure se esiste un metodo diverso per fare in modo che il cavo sia libero di scorrere. Allego alcune foto.
Re: Riparazione macchina pane Moulinex ow500330 - passacavo?
Inviato:
9 nov 2023, 8:44
da Kagliostro
Niente annientamento totale per quel passacavo
Con una pinza (una con le punte strette ma non troppo) stringi la parte piccola che vedi del passavo contro il cavo fino a quando tirando/spingendo non se ne esce dal suo alloggiamento
Considera che ci sono due parti in quel passavo (anche se poi sono unite), una diciamo sia a forma di "C" e l' altra un piccolo "trattino" che è la parte mobile, i becchi della pinza li devi posizionare uno al centro della C e l' altro sul trattino, quindi stringi, a seconda del tipo di cavo va applicata abbastanza forza per riuscire nello sgancio
Tieni presente che da un lato il passavo è leggermente più largo e quindi è il lato più stretto che va spinto verso quello più largo per far uscire dalla sede il passavo e liberarlo (spingi dall' interno verso l'esterno)
K
Inviato:
9 nov 2023, 9:12
da SediciAmpere
Può darsi a breve il problema si presenti anche sulla resistenza con 8 MOhm
Inviato:
9 nov 2023, 9:46
da stefanopc
Ho la stessa macchina (secondo esemplare ma forse modello precedente ) ma non ho ancora notato questa problematica.
Mi sembra di aver sistemato le spazzole e un triac bruciato.
Il cavo si sgancia facilmente schiacciando con la pinza dall'interno come spiegato anche da chi mi ha preceduto.
Inviato:
9 nov 2023, 9:48
da edgar
electrocompa ha scritto:una specie di passacavo che non ho mai visto e che non saprei come allentare.
E' un passacavo piuttosto comune. E' fatto così:
Inviato:
9 nov 2023, 10:42
da SediciAmpere
Sì, questi tipo di pressa cavo è molto comune , ma specialmente con i cavi a sezione tonda, è molto duro da disinserire a anche da rimontare
Inviato:
31 dic 2023, 18:37
da electrocompa
Buongiorno,
Dopo un po di tempo ho avuto modo di smontare il passacavo e ho sostituito le resistenze di riscaldamento.
Adesso però appena accendo la macchina per il pane si sente un beep e poi esce sullo schermo la sigla "EEE". Avete qualche idea di cosa possa significare tale errore? Non ne trovo traccia nel manuale.
Inviato:
31 dic 2023, 18:49
da stefanopc
Hai attaccato correttamente il sensore di temperatura e i vari connettori sul PCB ?
Inviato:
31 dic 2023, 19:52
da electrocompa
Ho tolto e ristagnato i fili della resistenza inferiore. La resistenza superiore aveva invece i faston. Ho dato per scontato che per le resistenze non ci siano problemi di polarizzazione. Ho ripristinato il connettore a innesto sulla scheda, che avevo staccato durante la sostituzione delle resistenze.
Inviato:
31 dic 2023, 21:13
da SediciAmpere
confermo, le resistenze non hanno polarità
