Condensatore fuso in PdC
Salve, ho una PdC Idrosistemi dal 2009.
Nell'ultimo periodo ha iniziato ad assorbire troppa corrente, fino a 22A prima che scatti il termico.
In occasione delle verifiche del caso ho trovato un apparente surriscaldamento di un cavo del motore e parziale fusione del condensatore: la pompa funziona comunque.
Mi incuriosisce che oltre al condensatore, che a questo punto potrebbe anche essere in cc, ci sia anche uno starter (vedere foto): potrebbe essere la maniera di alimentare un motore 380 V col 220 V mio?
E quindi, se il condensatore è in corto, manca una fase e la pompa assorbe più corrente per questo?
Scusatemi se ho detto delle scemenze, ma queste sono le classiche cose che non impari sui libri....grazie.
P.s. Se inoltre è postato in forum errato, prego amministratori di modificarlo, grazie.
