Pagina 1 di 2
Lavastoviglie si riempie di acqua
Inviato:
17 gen 2024, 7:01
da paul62
Re: Lavastoviglie si riempie di acqua
Inviato:
17 gen 2024, 9:22
da Kagliostro
Se non entra a rubinetto chiuso vuol dire che non è acqua di ritorno dallo scarico e con ogni probabilità l' infiltrazione è dovuta alla mancata tenuta dell' elettrovalvola in ingresso
K
Inviato:
17 gen 2024, 9:41
da stefanopc
Succedeva anche alla bosch che ho avuto prima della attuale.
La elettrovalvola di carico trafila leggermente anche ad apparecchio spento.
Dovresti pulire il filtro e le sedi della elettrovalvola o valutare la sua sostituzione (la spesa non dovrebbe essere eccessiva) .
Inviato:
17 gen 2024, 18:46
da paul62
Inviato:
17 gen 2024, 19:37
da Kagliostro
Sintetizzando quanto hai detto
Rubinetto aperto = infiltrazione d'acqua in lavastoviglie
Rubinetto chiuso = nessuna infiltrazione d'acqua in lavastoviglie
Stante che tra rubinetto e vasca della lavatrice c'è l' elettrovalvola, se a rubinetto aperto ti ritrovi acqua in vasca è praticamente quasi matematico che l'elettrovalvola non chiude perfettamente, tanto più che se il rubinetto lo chiudi non ti arriva acqua indesiderata in vasca
Nota che l' elettrovalvola di cui si parla è all' interno della lavastoviglie e non è in quel rigonfiamento sul tubo di mandata che è collegato sul rubinetto, quello, semmai, è un dispositivo di sicurezza che tenta di evitare allagamenti nel caso il tubo di mandata si forasse, di solito funziona lasciando passare un massimo di litri per volta e quindi in caso di foratura del tubo dopo un certo quantitativo d'acqua (superiore a quello che normalmente può assorbire la lavastoviglie ma non esagerato da costituire un grosso problema) chiude l' erogazione
Spero adesso ti sia più chiaro, se ancora non riesci a capire cosa intendiamo dillo che cerco di farti uno "schemino" di come sono arrangiate le cose in pratica
K
p.s.: una curiosità, il rubinetto del lavello (che sta sopra a quanto fotografato) ha una doccetta estraibile, è giusto ?
Inviato:
17 gen 2024, 23:00
da paul62
Salve, grazie sempre per la risposta .ripeto meglio..
Quando è aperto quel rubinetto ogni due ore
circa il fondo della kavastoviglie si riempie ed interviene l'automatismo se la lavastoviglie è accesa.se invece
il rubinetto è chiuso il fondo in due giorni si riempie lo stesso....p.s. si è una doccetta per il lavabo ..
Inviato:
18 gen 2024, 0:12
da Kagliostro
O questa info mi era sfuggita o non ne avevi parlato
Acqua in vasca dopo due ore a rubinetto aperto e dopo due giorni a rubinetto chiuso porterebbero ad escludere si tratti di acqua di ritorno dallo scarico
Oltre al rubinetto porta gomma prova a chiudere contemporaneamente anche il rubinetto a leva presente nell' unità rubinetto/filtro, questo perché se ti ritrovi acqua dopo un paio di giorni a rubinetto chiuso quasi sicuramente il rubinetto porta gomma spande come pure spande l' elettrovalvola
Potrebbe anche trattarsi di sporco che ha superato il filtro ed è andato a depositarsi sulle guarnizioni di chiusura del rubinetto porta gomma e dell' elettrovalvola
K
Inviato:
18 gen 2024, 13:58
da stefanopc
Oltre a chiudere il rubinetto prova a staccare il tubo di carico dal rubinetto e vedi cosa succede.
Magari perde anche lui.
L'acqua che vedi sul fondo è pulita o sporca?
Potrebbe essere che il rubinetto abbia una perdita?
Inviato:
18 gen 2024, 18:31
da giuspier
¿ Anche il Rubinetto ha 18 Anni ?
Comunque, prima di buttarlo, si può provare a togliere la manopola, ruotare il perno di 180° mediante una Pinza e verificare cosa succede .
Buona serata !
Inviato:
19 gen 2024, 20:35
da paul62
Grazie a tutti ,per l'interessamento, sono un po messo male a letto influenzato ....mi metterò in azione tra qualche gior
n
o
