Pagina 1 di 2
Riparare radio
MessaggioInviato: 3 mag 2024, 23:13
da eletro90
ciao,
volevo sapere come distinguo un diodo rotto da uno funzionante, e come scopro il suo valore.
grazie
Re: riparare radio
MessaggioInviato: 3 mag 2024, 23:47
da setteali
eletro90 ha scritto:.....volevo sapere come distinguo un diodo rotto da uno funzionante,......
Intendi: guasto, non funzionante, difettoso, non spezzato!
Se nel tuo multimetro hai la funzione prova-diodi, mettendo il puntale positivo sull'anodo del diodo ed il puntale negativo sul catodo, deve segnarti la giunzione.
Se invece hai un multimetro analogico, adotti il solito sistema usando la portata Ohm x 1 o x 10.
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 0:38
da jumpi
Se il metodo di Setteali ti segnala dei diodi bruciati puoi sostituirli con degli 1N4005 o 1N4006 o 1N4007.
Se ad essere bruciato è soltanto uno, meglio sostituirli tutti e quattro.
Sarebbe utile cercare di capire se ci sono problemi a valle che hanno danneggiato i diodi.
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 6:50
da MarcoD
Potrebbe essere andato in cortocircuito il condensatore elettrolitico di filtro a valle dei diodi, provocando surriscaldamento dei diodi e del trasformatore, ma sono solo ipotesi....
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 18:05
da eletro90
ciao.
se il diodo è buono non si sente il suono dal tester invece se e rotto suona.
ho letto sul diodo 4001
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 19:47
da jumpi
Devi anche invertire i puntali per essere sicuro dell'integrità del diodo.
Sei sicuro che la sigla sia 4001 e non 4007? Se quei diodi devono lavorare a 230V non possono essere dei 4001 a meno che la radio sia collegata alla rete con un trasformatore/alimentatore esterno.
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 22:06
da sgaragnone
per essere più sicuro che sia solo quello il diodo colpevole dovresti dissaldare un reforo e misurare con il multimetro prova diodi
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 22:07
da eletro90
ciao,
dentro c'è un piccolo trasformatore ,
cosi puo funzionare con 4 diodi 4001
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 4 mag 2024, 23:28
da jumpi
Allora vanno bene i 4001 ma la prova di setteali l'hai fatta?
Re: Riparare radio
MessaggioInviato: 5 mag 2024, 0:07
da claudiocedrone
Come giustamente dice Foto UtenteMarcoD meglio controllare anche il condensatore di livellamento.
