Assemblaggio modulo bluetooth e associazione per invio dati
Starei pensando di progettare un mini sistema indossabile basato sul bluetooth, integrando oggetti già esistenti nel mercato ma mi manca un po' la "conoscenza" che potrebbe legare il tutto.
Mi piacerebbe avere un modulo bluetooth che faccia da scheda madre con o senza antenna integrata (se senza, purchè sia collegabile una esterna) relativamente piccolo e sottile soprattutto che possa inviare dati in real time i segnali di sensori installati, ad uno smartphone o un computer con scheda bluetooth vari per poi fare il processing sul computer.
Il tutto che necessiti di meno corrente possibile per l'alimentazione. Il raggio di copertura del bluetooth quindi non deve essere necessariamente esagerato. Un omni che copra massimo 2 metri basta e avanza. Poi il resto ovviamente dipende da quanti sensori devono essere alimentati
Ho identificato qualche possibile componente ma non sono troppo convinto quindi per non polarizzare le risposte evito di mettere link a prodotti che magari non vanno bene.
Il fattore spessore è l'unica restrizione davvero importante. sensori ed eventuale antenna se sono sotto il mm sarebbero perfetti. Per il modulo bluetooth più è piccolo meglio è.
Esiste qualcosa in commercio? La cosa che mi preoccupa di più, di cui non sono pratico, è il far parlare il modulo con il telefono per o computer per il processing.
Grazie mille
Grazie mille
