da
Kagliostro » 16 giu 2024, 7:23
Direi che non ci sia da preoccuparsi di dove sta il positivo ed il negativo a meno che non si voglia eliminare il connettore USB
Nell' immagine si capisce bene che il connettore è ribaltato rispetto l' immagine della PCB per via dei resti del rame della PCB che sono rimasti sul connettore
Quanto al segno - presente sulla PCB ce ne sono 2 e sono uno a destra e uno a sinistra, non farei riferimento a loro
Una volta riposizionato il connettore sulla PCB se riesci a ricollegare i PIN con le piste cui sono vicini la cosa (in parte) è risolta ma non avresti tenuta meccanica del connettore sulla PCB
Per ripristinare quella, visto che la pista di rame sulla PCB è staccata (la si vede rimasta saldata al connettore) potresti provare ad usare un filo di rame nudo prelevato da un qualsiasi spezzone di filo da 1.5mm usando uno o due dei trefoli per legare i due (grossi) PIN/attacchi del connettore che una volta inseriti nei fori sporgono dalla parte opposta della PCB
Attorcigli il trefolo su uno degli attacchi e poi sull'altro (usane più di uno se possibile, più sono meglio è), con la punta di un cacciavite piatto abbassi la legatura il più possibile sulla PCB quindi saldi i trefoli sugli attacchi
Se possibile usa dei trefoli di rame anche per legare il connettore alla PCB facendo più volte il giro tra sotto e sopra e legando assieme PCB e connettore
Una volta che hai saldato PIN veri e propri, attacchi e filo di rame che avvolge la PCB ed il connettore tra loro, usi un collante ciano acrilico (Attack ad esempio) tra connettore e PCB e poi, dal lato opposto, sugli attacchi, i trefoli e la PCB per cercare di dare solidità meccanica al connettore sulla PCB, il collante lo puoi usare anche per ricoprire le saldature dei pin, ne basta pochissimo
Fatto questo, incroci le dita e speri che tutto funzioni
Attenzione nell' usare il collante, devi assolutamente evitare che la colla vada a finire sulle connessioni interne del connettore s altrimenti poi non funziona più la connessione elettrica con il caricabatteria
Si tratta di un lavoro piuttosto delicato in quanto per risaldare i PIN del connettore sulla PCB con la punta di un taglierino devi scoprire le piste di rame togliendo la soldermask senza danneggiare le piste, se manca rame puoi usare degli spezzoncini di trefolo di rame e poi saldi a stagno nel contempo non devi creare corti
Una cosa, comunque, piuttosto delicata da fare e non è detto ci si possa riuscire
K
