Salve a tutti, ho un problemino con il motore a spazzole di un asciugacapelli (c.a. 230v) che mi ha incuriosito.
Ogni tanto ha problemi all'avvio e dando un "colpetto" parte.
Questi tipi di motore non hanno un avvolgimento ausiliario, non hanno magneti permanenti, ma credo che sia con eccitazione in serie.
Cosa potebbe essere il problema?
Motore asciugacapelli
5 messaggi
Cuscinetti usurati o semplicemente sporchi di olio secco e polvere ?
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
Potrebbe anche essere che hai un'interruzione su una matassa sul rotore.
Come provarlo, con un alimentatore autoprotetto oppure con un alimentatore a 12V ed una lampada a 12V inserie e controlli tutte le lamine del rotore contrapposte di 180°, se trovi una posizione con una anomalia o di corrente o di continuità, hai trovato l'errore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
standardoil ha scritto:Cuscinetti usurati o semplicemente sporchi di olio secco e polvere ?
Li ho soffiati e puliti con spray per contatti e lo fa lo stesso
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
setteali ha scritto:Potrebbe anche essere che hai un'interruzione su una matassa sul rotore.
5 messaggi
