Ho una stramaledetta lampada anti insetti quella con lampada azzurrina e griglia a alta tensione che non funziona più. Costo irrisorio qualità cinese ma siccome l'ho comprata un anno fa non voglio buttarla via.
La figlia dice che a un certo punto le lampade azzurrine hanno iniziato a lampeggiare poi il nulla
Aperta ho trovato un transistor 13005 in TO220 aperto più un condensatore e una resistenza da sostituire
Il circuito adesso sembra a posto ma le lampade non si accendono.
Come posso provare le lampade separatamente ?
L'alta tensione pe ril momento non l'ho provata volevo utilizzare la zampa del gatto ma la moglie me lo ha vietato quindi per il momento km concentro sulle lampade.
Come posso capire se sono a posto e devo indagare ancora sul circuito (Ma ci sono quattro componenti e a parte un piccolo elettrolitico ho testato o sostituito tutto) o devo sostituire le due lampade che insieme costeranno più dell'intera lampada nuova....ma vuoi mettere la soddisfazione...
Lampada anti insetti non funzionano le lampade
5 messaggi
Purtroppo le cineserie più di tanto non possono fare, al posto tuo cercherei di recuperare quello che è riutilizzabile, anche non nell'immediato (a volte, le idee buone arrivano col tempo), il resto al centro di recupero
Come repellente per insetti, da qualche tempo ne uso uno liquido da diluire, lo spruzzo sui telai delle finestre 1/2 volte a settimana e direi che funziona
Mi pare un transistor da switching per altra tensione, quindi chiedo e accoppiato ad una induttanza? Magari sia quella interrotta?
Ci sarà anche un circuito driver, funzionante?
Provare ad accendere con un reattore magnetico?
Io l'ho sostituita con led blu...
lelerelele
4.337 3 7 9 - Master
L'idea dei led blu mi piace ma tanto dovrei anche avere l'aliemntatore adatto
Devo prima provare la griglia alta tensione
Il circuito driver delle lampade è proprio quello dove c'è iltransistor scoppiato ma non trovo nulla di strano
L'induttanza c'è l'ho verificata e mi da continuità ...purtroppo
Alev hai maggiori dettagli sul repellente. TIeni conto che abito in aperta campagna abbiamo un traffico che Heathrow a confronto è niente.
luxinterior
4.097 3 4 9 - Master
luxinterior ha scritto:Devo prima provare la griglia alta tensione
Io ho usato un quadruplicatore di tensione di rete, (diodi e condensatori da avvio motore da 2uF), fanno una bella falistrona anche se ci va qualcosa di grosso come un calabrone, frigge per 10 minuti. Fa un bel flambè. Ho però fatto una griglia a distanza di 4mm o giu di li.
Se hai un driver IC, può esser saltato questo. Difficile sapere se è saltato senza fare delle prove specifiche, che tra l'altro, non sono semplici, anadando a lavorare a 300V.luxinterior ha scritto:Il circuito driver delle lampade è proprio quello dove c'è iltransistor scoppiato ma non trovo nulla di strano
lelerelele
5 messaggi
