Pagina 1 di 1
Help TV Samsung ue22es5000w non accende
MessaggioInviato: 30 lug 2024, 12:01
da 888vita
Ciao ragazzi, ho un problema con una tv Samsung che fino alle ore 15 funzionava, poi spenta
In stand by con il LED rosso ritrovata con il led spento
e non si accende più, la scheda alimentazione controllata pensando che le cause erano i diodi, o condensatori oppure qualche saldatura fredda, invece no, sulla scheda ce sia la 5v che la 13v, prima di smontare la tv staccando la spina Lcd lampeggiava adesso che ho rifatto alcune saldature non lo fa più, il led rosso non accende, sulla scheda madre ce un componete che sembra una induttanza calda e vicino a lei ce un regolatore buck ma lui e freddo potrebbe essere il problema?
Dimenticavo di dire se scollego la scheda madre e do alimentazione i led del pannello si accendono
Spero in un vostro aiuto grazie
Re: Help TV Samsung ue22es5000w non accende
MessaggioInviato: 30 lug 2024, 12:08
da 888vita
Edit Foto Utenteangus : non usare server esterni per le foto
MessaggioInviato: 30 lug 2024, 12:12
da angus
Se il telaio è U85B
Controlla diodo Schottky DM861
Controlla/rifai anche le saldature sull'integrato del primario dell'alimentatore.
MessaggioInviato: 30 lug 2024, 12:40
da 888vita
Ho rifatto tutte le saldature sulla scheda alimentazione e non dipende da quello
MessaggioInviato: 18 ago 2024, 17:06
da picciw
Sui Samsung in genere, staccando il connettore che dal PSU va alla main, si dovrebbero accendere i led.... :ok:
MessaggioInviato: 18 ago 2024, 17:19
da setteali
Controlla i condensatori ceramici SMD, tipo C230 - C251, questi due sono come esempio, in genere quando vanno in corto-circuito diventano un po' più scuri, con il provadiodi li trovi velocemente.
