Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
[21] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 ago 2024, 21:29
Confermo che su quel tipo di macchina la scheda di "pilotaggio" (come la chiamano loro) è unica ed è posta in alto, insieme a tasti e display.
Sulle Bosch/Siemens/Neff più recenti della tua, la scheda è sempre nell'angolino in basso a sinistra dove entra il cavo di rete.
Dalle foto che hai postato non capisco bene cosa fa quel triac, ma con un po' di pazienza dovresti capire cosa comanda...
Bonus: su quel tipo di macchine, a volte mi è successo di trovare scoppiato il triac che comanda l'attuatore (quello che apre lo sportello del detersivo). provalo separatamente scollegandolo dalla scheda.
Vedi segni di perdite dalla vaschetta?
Come ti è stato già detto, è fondamentale risolvere il problema a monte prima di riparare o sostituire la scheda, altrimenti in breve tempo farà la stessa fine. Nel caso fosse l'attuatore, va sostituito.
Foto Utenteangus
8.470 4 6 9
[22] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 ago 2024, 4:05
Se riesci a individuare i condensatori elettrolitici prova a misurare continuità tra i pin del condensatore per capire se hai alimentatore in corto
Forse rimuovendo il componente guasto la scheda riparte
4.311 3 4 9
[23] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utentegraziano68 » 24 ago 2024, 9:47
trovato,
è un Triac Z0109 1A 600V ... adesso devo capire che cosa comanda
[24] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utentegraziano68 » 24 ago 2024, 9:56
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2382024.html
ho trovato questo sito polacco che posta alcune foto inerenti
al triac in questione e all'attuatore dello sportello del detersivo come indicato da Angus;
spunto per concentrarmi in quella zona
grazie
[25] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 ago 2024, 11:28
Ovviamente faccio il tifo per te ma leggendo (con google tradutore) la discussione di elektroda non ci sono molte speranze. Alla fine tizio ha acquistato una lavastoviglie identica per 50sterline e ha recuperato la scheda.
Purtroppo attravverso il triac la tensione di rete deve aver interessato il circuito di gate e deve aver fatto male da qualche altra parte.Intendiamoci è solo un'ipotesi ma temo sarà difficile resuscitare la scheda.
Io comunque tengo le dita incrociate in attesa di aggiornamenti
4.311 3 4 9
[26] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utentegraziano68 » 2 set 2024, 14:47
niente da fare ...
anche dopo avere riparato la scheda lavastoviglie completamente spenta ...
si è rassegnata a cambiarla
[27] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 set 2024, 20:58
Vicino a quel triac saltato, ci sono anche due reistenze SMD da 100ohm?
Foto Utenteangus
8.470 4 6 9
[28] Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU08
Messaggioda Foto Utentegraziano68 » 2 set 2024, 23:21
una 0603 da 220 ohm e una 1206 da 220k
