Pagina 1 di 1
Malfunzionamento forno
MessaggioInviato: 17 set 2024, 14:59
da huyol
Salve, in un forno ad incasso le resistenze funzionano se il forno è in modalità "statica", mentre, invece non scaldano se il forno è in modalità "ventilata". Quale potrebbe essere la causa del guasto ?
Re: Malfunzionamento forno
MessaggioInviato: 17 set 2024, 15:45
da giuspier
La descrizione è molto vaga .
Fai sapere almeno se è un Forno Classico dotato di Commutatore e Termostato
entrambi elettromeccanici ( anche senza Alimentazione , ruotando la Manopola
della Temperatura si sente in "clic" . )
. Oppure con Scheda Elettronica
( in genere ha dei tasti con le frecce su, giù, e/o dx, sx . Avvio )
Meglio ancora se alleghi l' etichetta di Manutenzione .
Buona serata !
MessaggioInviato: 18 set 2024, 13:15
da huyol
Grazie giuspier per la risposta.
Non so risponderti esattamente, posso solo dirti che il forno è un Whirlpool AKZM 8410 IX (852584101100). Come ulteriore notizia posso dire che il grill funziona in tutte e due le modalità.
MessaggioInviato: 19 set 2024, 10:30
da huyol
Ok, allora ho potuto provare, la selezione avviene tramite tasti, quindi dovrebbe esserci una scheda elettronica.
