Consideriamoli led 2835 standard, da massimo (ma proprio massimo) 60mA (perche' non possiamo sapere se sono quelli doppi, senza averne uno da strinare, e non li vogliamo strinare ), sono 6 serie da 26 in parallelo fra loro, quindi fra 240/250 mA (per un'uso conservativo, un po meno luce ma molta piu durata) e 350/360 mA (massima luminosita' teorica, ma piu rischio che si brucino in tempi minori).
Serve quindi un driver a corrente costante in grado di dare una tensione a vuoto superiore ai 90V, limitato in corrente fra i 250 ed i 300 mA, o comunque a corrente regolabile .
Ad esempio, sempre se le indicazioni "cinesi" sono affidabili, una cosa di questo tipo https://it.aliexpress.com/item/1005006022170873.html (quello marcato "25-40x1W", 250mA con tensione fra 75 e 140 V), oppure questi https://it.aliexpress.com/item/1005006717484891.html (quello marcato "25-36W 300mA" con tensione fra 75 e 135V) o una cosa simile, sara' poi il driver a regolare la sua tensione di uscita in modo che la corrente sia fissa a 250mA o 300mA ... l'importante e' che la tensione di uscita massima sia maggiore di quella richiesta dalla serie di led, ma soprattutto che quella minima sia MINORE .
Per testarli tutti insieme servirebbe un'alimentatore regolabile che possa arrivare almeno a 90/95V e che abbia una regolazione di corrente, ma non credo sia una disponibilita' comune
led growing light
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Etemenanki
7.338 3 6 10 - Master
11 messaggi
