Pagina 1 di 1
Panasonic RX-1250 nessun audio
MessaggioInviato: 22 ott 2024, 11:52
da maxri
Buongiorno,
ho questo vecchissimo mangiacassette con radio AM FM mono che ha funzionato bene per oltre 30 anni.
Adesso non si sente nessun suono, né dall'altoparlante né dalle cuffie e questo sia se la fonte sono le cassette sia con la radio.
Ho provato a cercare lo schema ma non l'ho trovato e non ho nessuna esperienza di questi circuiti, non riesco neppure ad individuare quale dovrebbe essere la parte amplificatore.
Avete qualche suggerimento su cosa iniziare a controllare in casi del genere?
Allego foto della scheda.
Grazie.
Re: Panasonic RX-1250 nessun audio
MessaggioInviato: 22 ott 2024, 12:55
da claudiocedrone
Per individuare il finale audio potresti andare a ritroso dal collegamento dello speaker. Probabilmente arriverai a un condensatore di disaccoppiamento, in primis controllerei le rispettive saldature.
MessaggioInviato: 23 ott 2024, 10:45
da maxri
Il collegamento all'altoparlante avviene tramite i tre fili evidenziati in rosso nella foto.
Questi vanno alla schedina che si vede in basso dove c'è l'uscita per la cuffia, l'ingresso microfono e un selettore per monitor on/off.
Cosa potrei controllare in zona?
MessaggioInviato: 23 ott 2024, 11:32
da stefanopc
https://elektrotanya.com/panasonic_rx-1 ... nload.html
Questo sembra lo schema del rx-1220.
Potrebbe darti una idea di massima sulla disposizione del circuito.
MessaggioInviato: 23 ott 2024, 11:40
da maxri
Quello schema lo avevo visto, però mi sembra completamente diverso.
Vedo che usa un integrato che sul mio non c'è.
MessaggioInviato: 23 ott 2024, 14:09
da claudiocedrone
Uscita cuffia... nemmeno da lì esce l'audio?
MessaggioInviato: 23 ott 2024, 22:54
da claudiocedrone
Dunque, prima di tutto verifica che lo speaker funzioni, puoi farlo con una pila, le fai fare brevemente contatto coi due poli e vedi/senti se la membrana si sposta; se l'esito è positivo vedi se l'audio è presente dalla presa cuffia, verifica saldature, funzionalità del commutatore (ponticellandolo) etc. inoltre individua il partitore di attenuazione per la presa cuffia (sempre seguendo "a ritroso" i collegamenti) e verificane i componenti. Se tutto ciò pare funzionare continua a ritroso per individuare lo stadio finale audio.
Certo un semplice signal tracer aiuterebbe.
MessaggioInviato: 23 ott 2024, 23:01
da claudiocedrone
Chiedo venia! Non avevo realizzato che non senti niente neanche in cuffia (scritto nel primo post #-o) il suggerimento di seguire a ritroso i collegamenti per arrivare al finale rimane valido.
MessaggioInviato: 5 feb 2025, 12:51
da maxri
Rifacendo un bel po' di saldature il problema si è risolto.
Purtroppo non sono riuscito a capire dove era il guasto, sono andato un po' a caso...
MessaggioInviato: 5 feb 2025, 23:17
da claudiocedrone
Ok, quindi era un problema di saldature, sui vecchi televisori Mivar per esempio era la norma :-)
