buongiorno a tutti, si
Etemenankiavevi ragione il trim al centro serve proprio a regolare la tensione di mantenimento, grazie mille N°1
si claudio,l'ho misurata sia a vuoto che con un grosso elettrolitico al posto della batteria ed è (era) 7,4 v circa ,giusto edgar la soluzione del diodo inverso ma la verità è che appena la tensione che arriva alla scheda scende sotto i 5,7 / 5,6 volt il neon si attenua e si spegne ,ho davvero pochissimo margine di carica per tenerla accesa,e poi la batteria è autocostruita (partendo da tutte piastre negative) e la carica in stanby non arriva ad una batteria 6v standard , o quanto meno potrebbe,ma non ho fatto i cicli necessari ad una buona ossidazione delle piastre positive
