Calma e gesso
Le info che hai fornito sono importanti
orsobubu ha scritto:sono praticamente sicuro che l'interruttore che saltava e si riarmava è lo stop&go, mentre non sono sicuro che l'interruttore principale F80SG rimanesse nella sua posizione
Lo stop&go e' un differenziale ed il fatto che scattasse confermerebbe l'ipotesi che la causa sia una dispersione e non un cortocircuito.
orsobubu ha scritto:non posso più verificarlo perché adesso lo scaldabagno non parte neanche più per almeno quel minuto, adesso sta spento e basta.
Confermi che lo stop&go alimenta solo lo scaldabagno e non altri circuiti della casa?
Il fatto che adesso lo scaldabagno non si accenda piu' facilita la ricerca del guasto in quanto la rottura e' "permanente" e non "intermittente".
Il fatto che lo scaldabagno adesso non si accenda piu' - se lo stop&go rimane armato - potrebbe - in contrasto con quanto ipotizzato precedentemente - indicare che e' saltato il fusibile sula scheda (vedi post precedente) e quindi il guasto sia degenerato in un cortocircuito.
Come vedi occorrerebbe fare qualche altra prova per avere certezze.
In ogni caso chiama il tecnico cercando fornire poche ma chiare info.
Provo a rispondere alla tue varie osservazioni.
Non credo il problema sia dovuto ad un accumulo di sporco (a meno che non ci sia veramente molto sporco)
Io farei presente al tecnico - senza fare il "saputo" ma assicurandomi che comprenda bene quello che gli dici - che l'interruttore che inizialmente scattava era un differenziale che rivela le dispersioni (lo stop&go).
I componenti dello scaldabagno piu' sospetti a rottura sono quelli alimentati direttamente dalla rete a 230 V (es. ma non solo, il ventilatore) perche' la maggioranza degli altri componenti sono sulla scheda o isolati in quanto alimentati da un traformatore a bassa tensione.
La ricerca del guasto puntuale dipende molto dalla volonta' e pazienza del tecnico di cercarlo.
Per quanto riguarda il costo dei componenti come parti di ricambio puoi farti un'idea sul sito che ti ho gia linkato nel post precedente:
https://www.ricambipercaldaie.it/Cerca sul tuo scaldabagno la targhetta con il modello esatto e cerca I ricambi (ventilatore, scheda...) sul sito indicato.
Sulla convenienza economica di riparare/sostituire valuta in funzione:
- del costo dei ricambi/riparazione
- di quanto e' "vecchio"/ha lavorato lo scaldabagno
- dai preventivi (almeno 3) che chiederai per cambiarlo
