Mancato funzionamento desolfatatore con NE555
buona sera a tutti, avrei realizzato questo desolfatatore con i medesimi componenti misurati preventivamente al montaggio tranne che ho usato il MOS IRF740A al posto del IRF9Z34N,ho limato il ceramico da 47nf dato che era leggermente superiore ed ho ricablato la massa di alcuni componenti dato che prevedeva una PCB dual layer (che non ho) ma sembra che non generi l'oscillazione,o almeno all'oscillosopio non appare nulla quando connesso alla batteria e non si sente alcun che dato che alcuni riferiscono che si dovrebbe sentire a malapena il sibilo.. può darsi perché abbia sostituito il mosfet? per gradi come posso individuare i problema?
ps l'NE è alimentato ed il led accende
ok ok,al tempo... ; quel mosfet di progetto è a canale P ( rarissimi credo) mentre io ne ho messo uno N
però ho collegato l'oscilloscopio al piedino 3 del NE e non ho osservato alcun segnale di rilevo
