Pagina 1 di 2
Problema con umidificatore fai da te
Inviato: 29 dic 2024, 19:52
da maxiteris
Da un argomento ad un altro...
Ho realizzato un umidificatore con una scatola di plastica che si ricarica di acqua automáticamente con un galleggiante, creo umidità con un generatore ad impulsi ultrasuoni, cinesata per effetto nebbia per piccoli laghetti e con una ventola di raffreddamento presa da vecchio PC spingo la nebbia attraverso un tubo in una serra.
Poi controllo il generatore e ventola con un sonoff con sonda umidità al livello di umidità desiderato.
Ha funzionato correttamente per 4-5 mesi ma poi la ventola si è ossidata come da foto perché chiaramente non progettata per lavorare in ambiente umido.
Come posso fare per risolvere? La ventola è fissata sul coperchio della scatola e quindi esposta all'umidità. Potrei sollevarlo con un tubo e quindi esporla a minore umidità ma credo che con il temo si osdiderebbe lo stesso.
Una ventola adatta allo scopo esiste? Senza spendere un occhio...ho delle ventole per cappa cucina ma sono troppo potenti..
Re: Problema con umidificatore fai da te
Inviato: 29 dic 2024, 22:00
da claudiocedrone
Scusa, non capisco, la ventola è attraversata dalla nebbia, ovvero la aspira da una parte e la soffia dall'altra?
Se è così non va bene, la ventola deve aspirare solo aria e spingerla attraverso un condotto comunicante con un "serbatoio" in cui viene prodotta la nebbia che viene aspirata dal flusso di aria e spinta dove serve, cioè devi costruire un sistema che funzioni tipo aerografo però a bassa pressione.
Inviato: 29 dic 2024, 22:51
da maxiteris
No no, la ventola spinge aria nella scatola e la nebbia esce da un altro tubo che va nella serra, credo sia lo stesso funzionamento delle macchine del fumo.. e chiaro però che la ventola essere fissata sul coperchio della scatola è a contatto con umidità e ossida...
Inviato: 29 dic 2024, 23:11
da maxiteris
Appena metto fidocad portabile miglioro la grafica per ora disegnacci...
È facile come in foto:
Inviato: 30 dic 2024, 7:18
da alev
Se la realizzazione pratica rispecchia il disegno, secondo me la ventola si ossida perché troppo vicina (e pure soprastante) al liquido
Probabilmente, come tu stesso ipotizzi, allontanando la ventola dal lquido (magari in posizione laterale rispetto al liquido) il problema si mitiga molto se non del tutto
Ventole resistenti all'umidità probabilmente esistono ma non penso siano economiche
La ventola per cappa potrebbe essere resa regolabile in velocità con un apposito circuito
Inviato: 30 dic 2024, 10:54
da maxiteris
Complessivamente un buon lavoro a parte l'errore di progettazione della protezione all'ingresso della ventola.
Ora ho tamponato con una altra ventola come la prima ma credo di aver risolto perché ho trovato a poco prezzo delle ventole uguali a quelle dei PC per dimensioni ma IP68.
ora che ho rimontato di seguito la foto.
Ps,: come regolare la potenza fi una ventola per cappa?
Inviato: 11 gen 2025, 12:23
da maxiteris
Allora è arrivata è già ho montato.
Sembra buona e ben isolata al prezzo di 12 euro .. vedremo quanto dura..
Ps per ridurre la potenza basta una resistenza giusto?
Inviato: 11 gen 2025, 13:49
da Etemenanki
Una resistenza (che un pochino scaldera', ma non troppo) oppure qualche diodo in serie, quanti dipende dalla velocita' che vuoi avere alla fine ... oppure uno di quei mini circuitini che montavano negli chassisi dei computer proprio per regolare la velocita' delle ventole, credo che si trovino per poco o nulla.
Metterei anche una paratia subito sotto la ventola, un pezzo di plastica piatta montato ad uno o due centimetri (liquido permettendo) sotto la ventola, con tre striscie di plastica a fare da "scatola" con il solo lato aperto in posizione opposta a quella del nebulizzatore ... in alternativa, un pezzo di tubo del diametro della ventola o del foro, lungo 7 o 8 cm, per alzarla, se fosse attuabile, anche quello la allontanerebbe dal liquido allungandone la vita, per quanto possibile.
Inviato: 11 gen 2025, 19:06
da maxiteris
Si avevo ipotizzato anche di allontanare la ventola dal recipiente però adesso la ventola è IP68 in teoria non dovrebbe dare problemi.
Proviamo
Inviato: 11 gen 2025, 22:29
da claudiocedrone
Anche se la ventola è IP68 proteggerla ulteriormente male non le fa, magari potresti montarla su una "curva" anziché su uno spezzone di tubo dritto in modo che non sia direttamente affacciata sulla scatola.
