Alimentatore 12 V 5 A - esplosione componente
Dopo circa 10 anni di inutilizzo, ho riacceso oggi un alimentatore monofase con uscita 12Vdc 5A, senza alcun carico collegato. Ho sentito subito un rumore, tipo sibilo o ronzio, e ho notato il led verde lampeggiare.
Dopo qualche secondo un piccolo scoppio, non ho notato fumo, ho tolto subito alimentazione. Fusibile interno non è intervenuto, né protezioni magnetotermiche / differenziali di impianto. Ho quindi provato ad alimentare nuovamente a vuoto, il led verde si accende fisso e in uscita misuro a vuoto 11,8V circa col tester. In allegato le foto dell'alimentatore, secondo voi potrebbe essere il condensatore C22 esploso? Potrebbe essere sufficiente sostituirlo per rimettere in funzione l'alimentatore?
