Base ricarica auricolari wireless MAZE DOTS non funziona
Buongiorno a tutti,
chiedo consigli su come provare a riparare (ammesso che sia possibile) la base di ricarica degli auricolari MAZE DOTS in quanto non più funzionante.
Collegando l'alimentazione con cavo usb-c non si accendono i led di ricarica e non c'è tensione ai contatti dove vanno riposti gli auricolari.
Ho smontato lo scatolotto e verificato che il connettore usb-c in entrata è a posto, sul PCB rilevo i +5V.
Lato batteria rilevo +3.99V ma credo sia carica residua perché nulla cambia se alimento con i +5V tramite usb-c.
Morale: non arriva tensione ai contatti di ricarica né dalla batteria, né dal connettore USB.
Il tutto è mini per non dire micro quindi, per me, pittosto difficoltoso intervenire...
Avete qualche suggerimento per la ricarica in attesa di sistemare (o buttare) la base?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
